电烙铁头不上锡的原因及注意事项
1.2w人已加入
  电烙铁头不上锡是因为烙铁头表面温度高,与空气接触极易氧化,一旦形成氧化层就很难上锡了,所以我们遇到这种情况只需要用刀片将氧化层轻轻的刮掉,然后再使用细砂纸打磨一下,待露出干净的上锡面后通电加热,再使用焊锡丝将烙铁头均匀的涂抹一遍,使烙铁头被锡包裹住就不容易氧化了。下面给大家分享一下电烙铁的使用注意事项。
  电烙铁的使用注意事项:
  一、烙铁头在高温状态下与空气接触极易发生氧化,只要我们时刻保持烙铁头有锡包裹就能很大程度上防止氧化,避免糊头现象发生。
  二、电烙铁使用没那么频繁时,最好将烙铁头挂锡,把温度调低至50摄氏度以下,待下一次使用时再把温度调至合适的温度,这样即可以防止长时间干烧使烙铁头氧化,而且还延长了发热芯的使用寿命。
  三、尽量避免用电烙铁烫焊锡丝以外的东西,比如塑料等等,因为烙铁头一旦粘上其它材料,肯定会造成糊头不上锡。
  四、电烙铁只是一个加热工具,我们应尽量避免使用烙铁头来撬动元器件的管脚,因为这样很容易对烙铁头形成创伤,一旦烙铁头变形后,我们需要使用锉刀或砂纸将烙铁头打磨平再使用。
  总的来说,电烙铁的保养其实就是针对烙铁头,只要我们平时注意避免烙铁头干烧就可以了,只要保证烙铁头上面始终有锡包裹,就不会出现不上锡的情况。
