整流二极管并联均流的实现
1.2w人已加入
  整流二极管的并联使用要实现均流是一个难题。最主要的原因是二极管是正温度系数的器件。
  当温度越高,二极管的导通电压越小。
二极管
  比如有两个二极管D1, D2,两个二极管相同类型,相同规格。
  如果两个二极管的散热能力完全一样,则二极管的温度完全一样,导通电压和导通电阻也一样,电流平均流过二极管。
  如果两个二极管的散热条件不同,比如二极管D1附近空气对流比较差,或者周围比较多发热量大的器件等等,导致D1散热比D2慢:
  使得二极管D1的工作温度比D2高,,D1的导通电压也比D2低,电流更多流向D1,更大的电流导致D1温度又进一步升高,从而形成恶性循环,最终,所有的电流都通过D1流过。
  正因为整流二极管是正温度系数的器件,不推荐并联扩流。
  确实需要用,需要选择多个封装在一起、通过同一个散热片散热的的二极管组,通过各种方式保证并联二极管的工作温度相同。
  另外还需要对二极管降额使用。
