网线好坏对网速的影响
1.2w人已加入
  首先可以肯定的是网线会影响网速的,问题原因可能出在网线的质量和网线的接法不标准。
  ①网线的质量
  现在家庭使用的网线常以超五类和超六类的无氧铜网线为主。无氧铜网线传输电阻小,100米的电阻是9.5Ω左右,电阻越大,网线的质量就越差。
  网线的铜芯线经直接关系到网线的传输速度,超5类网线线经0.5mm,传输千兆网络在50米左右;超6类网线传输千兆网络在100米左右,短距离还支持万兆的网速。所以可能你家在装修的时候装修师傅使用了劣质网线,传输衰减过大,建议你使用万用表测试网线电阻,如果每100m单股电阻>10Ω以上,说明网线的质量差。或者使用工程宝做网线TDR测试,测试衰减、近端串扰、回波衰耗、传输时延、抗阻参数等。
  ②网线的接法
  一般情况下网线的水晶头接法有两种:
  T-568A是:1-绿白 2-绿 3-橙白 4-蓝 5-蓝白 6-橙 7-棕白 8-棕。T-568B是:1-橙白 2-橙 3-绿白 4-蓝 5-蓝白 6-绿 7-棕白 8-棕,通常采用T568B接法。因为双绞线的绕线圈数、绕线方向、每对绕距都是不一样的,用来减少串扰和外界电磁干扰。如果网线接法不标准,短距离可能不影响使用,但是长距离传输衰减过大,影响网速。
网线
  如果网线8芯只接了其中1236四芯,则只能支持最大100Mbps的传输速度,而支持千兆网络传输,网线的8芯都要接上才行。因此你家测试只有100M,可能就是装修师傅为了方便,节省时间,只接了网线的4芯。可以打开网线面板查看。
