虽然包括我们在内的世界不断对PCB进行展示,但我们倾向于不谈论PCB组件,因为它们非常复杂。今天,我们认为我们可以在尝试获得乐趣的同时探索复杂的主题。所以,让我们从表面贴装技术(SMT)开始吧。
“每隔一段时间,一项新技术,一个老问题和一个伟大的想法变成了一种创新。“ - Dean Kamen,美国工程师,发明家和商人。
小工具用户总是有一套不断的需求,更时尚的产品和更快的操作。在电子工业中,SMT已经在很大程度上取代了安装元件的通孔技术构造方法。为什么?
因为SMT元件通常比通孔元件小。它有更小的引线或根本没有引线。
在我们深入研究表面贴装技术,应用等之前,我们需要一些时间来回顾它的历史。
那么,什么是表面贴装技术?它是如何形成的?
在20世纪70年代和80年代,电子设备建设的自动化水平获得了动力。很快,带有引线的传统元件开始变得难以处理。电阻器和电容器需要预先形成引线,以便它们适合通孔。甚至集成电路也需要将其引线设置为正确的间距。 PCB技术并不真正要求元件引线穿过电路板。而是将元件直接焊接到电路板上就足够了。因此,表面贴装技术诞生了。很快我们发现自己被SMT完全吞没了。现在,我们使用我们用于电子制造的主要技术。
让我们来看看通孔和表面贴装技术之间的主要区别:
SMT元件通常比它们更具成本效益 -
SMT负责通孔安装常见的空间问题。
在SMT中,元件直接安装在PCB上,而通孔元件需要
SMT中的引脚数量高于通孔技术。
由于尺寸减小,SMT很容易在电路中获得更高的速度。/li>
SMT要求更高的设计,生产,技术和技术质量。
由于SMT中的元件更紧凑,因此封装密度也远高于通孔安装。
现在大多数商业制造的设备都使用SMT。这是因为它在制造过程中提供了显着的优势。即使我们考虑尺寸方面,使用SMT元件也可以将更多的电子元件封装到更小的空间中。
除了尺寸外,这还带来了可靠性的显着提高。 SMT通常允许自动化生产和焊接使用。我们采用SMT是因为它加快了生产过程。另一方面,由于部件缩减和板的密度更大,缺陷的风险也会增加。在这种情况下,故障检测对任何SMT制造过程都至关重要。在这种情况下,通孔工艺再次出现。
然而,表面贴装技术和通孔都可以在同一块PCB上使用。这是因为有些组件根本不与表面安装配合。这些组件可能包括大型变压器和散热功率半导体。
截至目前,我们对任何其他新技术都很清楚,SMT也有一些优点和缺点。众所周知,明星总是有另一面。让我们讨论它的优点和反面。
表面贴装技术的优点:
SMT的基本优势显然是尺寸。正如我们在之前的所有文章中已经讨论过的那样,市场需要更时尚,更小巧,更快速的设备。 SMT使这成为可能。这些单位不像以前的单位那么重。但实际上有更高的组件密度,以及每个组件的更多连接。因此,我们可以得出结论,表面贴装技术比以往任何技术都更加高效和先进,同时它非常紧凑。我们不会在电路板上钻很多孔。这样可以实现更快,更自动化的装配过程。
由于组件可以放置在电路板的任何一侧,因此可以进一步简化操作。最重要的是,一些SMT组件和部件的成本实际上要低得多。因此,我们的初始成本较低,设置和生产所需的时间较少,制造成本也较低。这有效地利用了时间和金钱。实际上,它可以消除设备中任何类型的电噪声。但在现实世界中,它可以最大程度地降低噪音。 SMT元件的重量几乎只有普通通孔等值的十分之一。
现在,你必须听到一个事实。一个告诉表面贴装技术的事实可供设计和开发使用。理解这可能有点棘手。
基于设计的SMT的优点:
显着减轻重量和不动产以及降低电噪声。
基于SMT的SMT的优点开发或制造:
降低电路板成本。
降低材料处理成本。
受控制造工艺。
表面贴装技术的缺点:
幸运的是,总有改进的余地。因此,没有任何东西称为全面验证制造过程。因此,SMT也存在一些问题。对于任何大型,高功率/电压部件,SMT并不是非常理想的。这就是为什么我们有时将同时代的两者结合在一起,即通孔和SMT在同一设备上。小的引线空间可能使维修更加困难。它不保证焊接连接。是否能够承受灌封应用中使用的化合物。通过热循环时,连接可能会或可能不会损坏。产生大量热量或承受高电负荷的元件不适合SMT,因为焊料可在高温下熔化。焊料并不能真正适应机械应力。这意味着应该使用物理通孔方法连接将与用户直接交互的组件。
现在,一个重要的问题是我们何时应该使用表面贴装技术?
因为它的新产品,此时生产的大部分产品都采用表面贴装技术。但是SMT并不适用于所有情况。通常,如果出现以下情况,应考虑使用SMT:
您需要紧凑型或小型产品。
您的需求是一种骇人听闻的心态,即设备应容纳大量产品记忆。
尽管元件密度很高,但你的最终产品仍需要光滑和轻盈。
你需要设备的高速/频率功能。
你需要使用自动化技术大批量生产。
您的产品应产生非常小的噪音(如果有的话)。
您的产品必须容纳大量高铅含量的复合物集成电路。
表面贴装技术与表面贴装器件,SMT和SMD之间的区别:
<虽然我们几乎已经得出结论,但让我们讨论仍然困扰你的事情。我们在本文中遇到了两个术语:SMT和SMD。如果处理不当,这两个小缩略语可以颠覆整个电子制造服务领域。在纸面上,它们只有一个字母不同。然而,在实践中,有很多区别的SMT和SMD。对于初学者来说,一个是过程,另一个是设备。
电子制造中与电路板相连的小型元件是表面贴装器件(SMD)。他们的设计也满足了更小更快的要求。因此,它们比以前的设备小。创建SMD以与高效且精确的SMT一起使用。
但SMD和SMT在某些方面确实结合在一起。哪里?让我们来看看。
在SMD的早期阶段,这些更小,更复杂的元件是手工放置和焊接的。可以使用机器,但仅限于尺寸和类型。今天,使用SMT的制造板几乎相同,但速度更快,更精确。
当时,我们使用少量的银或铅来连接组件。我们仍然使用相同的元素,但在焊膏中。 SMT机器每小时可以连接数千个SMD,而手动可能需要几百个。因此,现在大约每个通孔工艺都具有SMT等效物。
SMDs因SMT生产板的效率而变得流行。因此,它们的组合基本上是指时间和空间的有效利用。 SMD意味着可以用更小,更准确的设计来完成更多工作。因此,SMT可以比以往任何时候都更加精确地组装它们。结合它们可以节省成本,因此越来越多的电子制造服务结合了SMT和SMD。
