高频变压器是开关电源中最主要的组成部分
今日头条
1095人已加入
高频变压器是作为开关电源最主要的组成部分。开关电源普通采用半桥式功率转换电路,工作时两个开关三极管轮番导通来产生100kHz 高频脉冲波,然后经过高频变压器停止降压,输出低电压的交流电,高频变压器各个绕组线圈的匝数比例则决议了输出电压的几。关于高频变压器来说,绕制最为关键。
一、运用专用的变压器设计软件PIXls Designer和PI TRANSFORMER Designer,将需求的参数,如输入电压范围、输出电压请求、偏置电压大小、变压器估量功率、功率因数、额定负载、初级线圈层数、次级线圈匝数等参数输入,PI软件会依据用户输入的参数给出一个合理的变压器参数,然后设计人员就能够依据给出的参数绕制变压器了,软件给出的会有以下参数:初级线圈、反应线圈、次级线圈的层数、匝数、线经大小、绕制的方向、气隙大小、线圈与线圈之间的胶带的层数、骨架型号、磁芯型号、浸漆请求等。
二、有了这些参数后就能够绕制变压器了,在绕制变压器之前先给骨架的脚编上一个号码,例如我们如今需求绕制一个输入电压是+24V,输出1是+9V,输出2是+15V的变压器,请求2输出端的功率都为1.5W,那么这个高频变压器的绕制办法如下:
初级线圈的绕制办法:从引脚2开端,运用线径0.19毫米的漆包线绕骨架53圈,估量有两层,绕线应尽量平整。 在引脚1完毕,绕完后用绝缘胶布裹两层。
偏置线圈的绕制办法:从引脚5开端,运用线径0.13毫米的漆包线绕骨架27圈至引脚4完毕,绕完后用绝缘胶布裹两层,再用一层绝缘胶布裹住除了引脚以外的其他一切有线圈显露的中央。
9V端线圈绕制办法:用绝缘胶布裹在7脚与6脚底,运用线径0.35毫米的漆包线,从7脚开端绕20圈至6脚完毕,用绝缘胶布裹两层。再用绝缘胶布裹住7脚6脚以外的绕线。
15V端线圈绕制办法:用绝缘胶布裹在 10脚9脚底,运用线径0.19毫米的漆包线,从10脚开端绕34圈到9脚完毕,用绝缘胶布裹两层,然后装上两快磁芯,在两磁芯中间放0.3MM厚的纸(即气隙,大约4层白纸厚度),压平后用胶布把磁芯与骨架裹在一同
三、测试变压器输出及带负载才能测试办法: 将绕好的变压器装置在曾经实验胜利的测试板上,检测电路输出及带负载才能,若输出端和带负载才能正常前方可测试变压器耐压才能。
四、 测试高频变压器耐压才能. 将变压器耐压测试分为三组,即初级端(1、2脚),9V端(6、7脚),15V端(9、10脚)。在其中恣意两组端加上3KV交流电压持续20秒时间(线夹夹其中各端恣意一脚,也可两脚全夹),耐压测试仪器报警则该变压器不合格,未报警则合格。
fqj
