什么是低频变压器,它的工作原理是什么
今日头条
1098人已加入
低频变压器用来传播信号电压和信号功率,还可实现电路之间的阻抗匹配,对直流电具有隔离作用。高频变压器与低频变压器原理上没区别。但由于高频和低频的频率不同,变压器所用的铁芯不同。低频变压器一般用高导磁率的硅钢片,高频变压器则用高频铁氧体磁芯。
低频变压器工作原理
舌口32 mm、厚34 mm、宽96 mm,最大功率使用要多粗的线,舌口是指,EI型变压器铁芯截面积是指E片中间那一横(插入Satons变压器骨架中间方口里的)的宽度即铁芯舌宽与插入变压器骨架方口里所有E片的总厚度即叠厚的乘积最简单的就是指变压器骨架中间方口的面积,变压器铁芯截面积是指线圈所套着的部分:舌宽×叠厚=截面积,单位:cm2。
第一种计算方法
1变压器矽钢片截面:3.2 cm*3.4cm*0.9=9.792cm2
2根据矽钢片截面计算变压器功率:P=S/K^2=(9.79/1.25)^2=61.34瓦(取60瓦)
3根据截面计算线圈每伏几匝:W=4.5*105/BmS=4.5*105/(10000*9.79)=4.6匝/伏
4初级线圈匝数:220*4.6=1012匝
5初级线圈电流:60W/220V=0.273A
6初级线圈线径:d=0.715 =0.37(mm)
7次级线圈匝数:2*(51*4.6*1.03)=2*242(匝)(1.03是降压系素,双级51V=2*242匝)
8次级线圈电流:60W/(2*51V)=0.59A
9次级线径:d=0.715 =0.55(mm)
第二种计算方法
E形铁芯以中间舌为计算舌宽的。计算公式:输出功率:P2=UI
考虑到变压器的损耗,初级功率:P1=P2/η(其中η=0.7~0.9,一般功率大的取大值)
每伏匝数计算公式:N(每伏匝数)=4.5×105/B×S(B=硅钢片导磁率,一般在8000~12000高斯,好的硅钢片选大值,反之取小值。S=铁芯舌的面积,单位是cm2)如硅钢片质量一般可选取10000高斯,那么可简化为:
N=45/S
计算次级绕组圈数时,考虑变压器漏感和导线铜损,须增加5% 绕组余量。初级不用加余量。
由电流求线径:I=P/U (I=A,P=W,U=V)
低频变压器以线径每平方毫米≈2.5~2.6A选取。
第三种计算方法
首先要说明的是变压器的截面积是线圈所套住位置的截面积。如果你的铁心面积(线圈所套住位置)为32*34=1088 mm2=10.88 cm2
小型变压器的简易计算:
1求每伏匝数
每伏匝数=55/铁心截面
例如,你的铁心截面=3.5╳1.6=5.6平方厘米
故,每伏匝数=55/5.6=9.8匝
2求线圈匝数
初级线圈 n1=220╳9.8=2156匝
次级线圈 n2=8╳9.8╳1.05=82.32,可取为82匝
次级线圈匝数计算中的1.05是考虑有负荷时的压降
3求导线直径
你未说明你要求输出多少伏的电流是多少安?这里我假定为8V,电流为2安。
变压器的输出容量=8╳2=16伏安
变压器的输入容量=变压器的输出容量/0.8=20伏安
初级线圈电流I1=20/220=0.09安
导线直径 d=0.8√I
初级线圈导线直径 d1=0.8√I1=0.8√0.09=0.24毫米
次级线圈导线直径 d2=0.8√I2=0.8√2=1.13毫米
要注意层间电压绝缘,引出端绝缘问题。
高频变压器用在低频电路会有什么影响
高频变压器用在低频电路中电流增大,可能烧坏变压器。由于电感量与交流电的频率成正比。低频变压器用在高频电路中电流减小,由于电感量与交流电的频率成正比,不会损坏变压器。高频电路不能正常工作。高频变压器特指开关电源变压器,而不是工频变压器(50~60Hz工作频率)。开关电源变压器通常工作频率在20K~200K HZ范围,其电感量也极小,100微亨到1毫亨之间。
而工频变压器感量至少亨利(1000uH微亨=1mH毫亨;1000mH毫亨=1H亨利;)级以上。根据阻抗原理,在同样感量、同样电压的情况下,工作频率越高其感抗越大、电流越小;频率越低感抗越小电流变得非常大而近似短路。其次,开关电源低频变压器的磁芯也不一样,是铁氧体;而工频变压器的则是铁硅片,很多张铁硅片叠合而成,为的是提高工作效率,减少磁损涡流。
fqj
