NCP718 LDO线性稳压器的性能特点及应用
模拟技术
2293人已加入
  安森美半导体的NCP718是一款低压差(LDO)线性稳压器,可在高达24V的输入电压下产生300mA的最大输出电流。下面一起来了解一下关于NCP718的相关知识。
ldo
  NCP718是一款稳定而精确的器件,在整个工作温度范围内通常消耗4μA的极低静态电流。提供1.2V和5.0V之间、以100mV递增的固定输出电压可供选择。安森美半导体还提供可调电压版本,提供1.2V至5.0V的输出。
  NCP718非常适用于射频和传感器电路的电源电路,因为它具有60dB的高电源抑制比和低噪声性能(在100Hz至100kHz之间的典型值为36μVRMS)。
  该稳压器具有多种保护功能,包括过热关断和限流。对于低功率应用,如烟雾探测器和接近传感器,NCP718提供TSOP-5封装。对于在更高脉冲或连续功率水平下工作的应用,它提供2mmx2mmWDFN-6封装。
  特点:
  1、工作输入电压范围:2.5V至24V
  2、可提供1.2V至5V的固定电压选项(按要求)
  3、可调电压选项:1.2V至5V
  4、在整个温度范围内具有4μA(典型值)超低静态电流
  5、在整个负载/线路/温度范围内具有±2%的精度
  6、PSRR:60dB(1kHz频率时)
  7、36VRMS典型噪声 (100Hz - 100kHz)
  8、采用1µF陶瓷电容器可保持稳定工作
  9、软启动特性可减少浪涌电流和过冲
  10、热关断和限流保护
  11、SOA限制,可实现高Vin/高Iout - 静态/动态
  12、提供有源放电选项(按要求)
  13、采用TSOT-23-5和WDFN6 2mm x 2mm封装
  14、这些器件无铅、无卤/无BFR,符合RoHS指令
