Powerbox推出三款新系列DC/DC转换器能够为各种应用提供动力
模拟技术
2285人已加入
● 引领市场的四分之一砖功率密度为100W,输入宽度为12:1。
● 电压输入范围:9VDC-160VDC。
● EN50155标准输入电压范围为24V到110V(包括在14.4V的断电状态和154V的瞬态下连续运行)。
● 底板承受最大温度为+105℃。
● 7种输出电压,PoE为53V,国防应用为28V。
● 满足EN61373和MIL-STD-810F的热冲击和振动要求。
Powerbox是欧洲最大的电源公司之一,40多年来一直是为苛刻应用优化电力解决方案的领导力量,它宣布推出三款新系列的超宽输入电压范围,即铁路、运输和国防工业用40W至100W面板式DC/DC转换器。PQAE40U(40W)、PQAE60U(60W)、PQAE100U(100W)具有超宽输入电压范围(14V至160V和9V至75V),为系统设计人员提供了一个单一的部件号,能够为各种应用(如铁路、工业自动化、汽车、远程无线遥控)提供动力,减少库存、上市的时间和文档记录。
PQAE40-60-100U系列适用于恶劣的环境,满足EN61373和MIL-STD-810F规定的热冲击和振动要求,它们均符合EN45545-2防火和防烟标准。POAE40-60-100U系列可在-40℃至+105℃温度范围内工作,与工程车辆、采矿设备和重型机械过程控制非常苛刻和坚固的要求相匹配。
要求严格的工业和铁路电力设计师在为全球范围内各种各样的系统总线电压设计标准化设备时,总是面临着优化板电源解决方案的挑战。在铁路行业,设计人员一直在寻求最佳的电力架构,以便在EN50155整个标准的输入电压范围内(从24V到110V)运行(包括在14.4V的断电状态和154V的瞬态下连续运行)。
PQAE40U(40W)、PQAE60U(60W)和PQAE100U(100W)系列产品的开发,在输入电压从14V到160V的扩展范围内,提供了完整稳定的电源,保证了电路板电源设计的最高灵活性。对于较低的总线电压,9V到75V版本涵盖主电池电压,维持峰值电压,连续运行工作至75V。
PQAE40-60-100U系列采用工业标准四分之一砖封装,有5V、12V、15V、24V、28、48V和53V七种输出电压可选择。考虑到最宽的12:1输入范围,它们的效率能高达90%是十分出色的。
PQAE40-60-100U系列内的所有型号均具有全套保护等级,包括过压、短路、限流、热关机。所有装置都以固定的开关频率运行,包括PI型输入滤波器。基板工作温度范围为-40℃至+105℃,储存温度为-55℃至+125℃。
PQAE40-60-100U系列设计用于恶劣的环境,符合EN61373和MIL-STD-810F中规定的热冲击和振动要求。所有产品符合IEC/UL/EN-60950、EN62368-1和铁路标准EN50155和EN45545-2。
PQAE40U(40W)、PQAE60U(60W)和PQAE100U(100W)采用工业标准四分之一砖(36.8x57.9x12.7mm~1.45x2.28x0.50英寸)。产品被封装在带有铝基板的塑料外壳中,并填充了UL94-V0硅化合物。可根据需要提供四个不同高度和气流方向的可选散热器。
9到75VDC模块输入输出基本绝缘为2250VDC,14至160VDC模块的输入输出加强型绝缘为3000VAC。
PQAE40U、PQAE60U和PQAE100U均通过RoHS验证。
PQAE40U(40W)、PQAE60U(60W)和PQAE100U(100W)具有超宽输入电压范围(14V至160V和9V至75V),为系统设计人员提供了一个单一的零件号,能够为大范围的应用提供动力,减少库存、上市的时间和文档记录。
