涡街流量计的特点与局限性
测量仪表
1473人已加入
涡街流量计有什么特点及局限性涡街流量计是基于卡门涡街原理而研制成功的一种具有国际先进水平的新型流量计,由于它具有其他流量计不可兼得的优点,自七十年代以来得到了迅速的发展,据有关资料显示,现在日本、欧美等发达国家使用涡街流量计的比例大幅上升,已广泛应用于各个领域,将在未来流量仪表中占主导地位,是孔板流量计最理想的替代产品,也是目前国内的流量计。
1、涡街流量计特点:
结构简单而牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行十分可靠;
安装简单,维修十分方便;
检测传感器不直接接触介质,性能稳定,寿命长;
输出是与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移,精度高,并方便和计算机联网;
测量范围宽,量程比可达1:10;
压力损失较小,运行费用低,更具节能意义;
在一定的雷诺数范围内,输出信号频率不受流体物理性质和组份变化影响,仪表系数仅与漩涡发生体的形状和尺寸有关测量流体的体积流量无需补偿,调换配件后无需重新标定仪表的系数。
应用范围广,蒸汽、气体、液体的流量均可测量;
2、涡街流量计的局限性:
涡街流量计是一种速度式流量计,漩涡分离的稳定性受流速分布影响,故它对直管段有一定的要求,一般是前“10D,后5D”;测量液体时,上限流速受压损和“气蚀”现象限制,一般是10m/s。测量气体时,上限流速受介质可压缩性变化的限制,下限流速受雷诺数和传感器灵敏度的限制,一般气体的流速范围10-70m/s,蒸汽的流速范围为8-50m/s;应力式涡街流量计对振动较大敏感,故在振动较在的管道安装涡街流量计时,管道要有一定的减震措施;应力式涡街流量计采用压电晶体作为检测传感器,故其受温度的限制,一般长期工作温度为-40℃~+350℃和-10℃~+250℃。
