88E6092和88E6095与88E6095F以太网交换机的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.69 MB | 2019-09-08
张先生逛发烧
分享资料个
  Marvell 88E6092、88E6095和88E6095F设备均为8端口10/100加3端口千兆以太网交换机,支持服务质量(QoS)、802.1q和RMON计数器。它们包含八个10BASE-T/100BASE-TX收发器(PHY),以及三个SERDES接口,可用于连接外部Marvell 10/100/1000三速以太网收发器(PHY)。
  88E6092是为非托管或智能托管应用程序设计的,而88E6095是为具有增强的堆叠功能的完全托管应用程序设计的。88E6095F设备也适用于完全管理的应用程序和堆栈,包括光纤启用和所有端口上的控制。这些设备集成了QoS和每个端口的四个优先级。QoS体系结构根据端口、IEEE802.1p、IPv4类型服务(TOS)或区分服务(DiffServ)、IPv6流量类、802.1q VLAN ID、DA MAC地址或SA MAC地址将数据包切换到四个流量类队列之一。为了支持在临时拥塞情况下的零丢包,提出了基于背压和暂停帧的流量控制方案。查找引擎允许最多8k个活动节点与交换机连接。
  这些交换机包含11个独立的802.3媒体访问控制器(mac)、一个高速、无阻塞的四流量类qos交换结构、一个高性能地址查找引擎和一个1 mbit帧缓冲存储器。最多可以级联32个或更多88E6095设备。可以使用一个或多个设备来创建更大的交换机,例如24fe+2g e或48fe+4ge。这些设备设计用于对成本敏感的低到高端口计数交换机系统,这些系统需要服务质量、中继、堆叠(仅限88E6095和888E6095F)和/或生成树。
  这些设备提供增强的堆叠功能,使多个设备和/或系统能够作为一个单元。这些功能包括在堆栈中的框之间链接聚合端口、监视堆栈中任何其他端口的任何端口,以及使用堆栈中的任何端口创建基于端口的VLAN。
  第九和第十端口的可选(G)MII(或MII)接口支持直接连接到管理或路由器CPU与集成的Mac。对于88E6092/88E6095设备,端口9仅支持MII-PHY或MII-MAC模式,而端口10可以配置为GMII模式、MII-PHY或MII-MAC模式。88E6095F设备的端口9和端口10都可以使用GMII/MII MAC或PHY模式。这些接口,以及用于ieee 802.1d跨越的bpdu处理
  树协议,802.1w快速生成树(仅限88E6095和88E6095F),802.1s多VLAN生成树(仅限88E6095和88E6095F),可编程每个端口VLAN配置,802.1q和端口状态,支持完全管理的交换机和真正隔离的WAN与LAN防火墙应用程序离子。这些设备支持4096 802.1q VLAN ID,可按端口启用。错误帧捕获和日志记录支持三级802.1q安全性。
  这些设备提供8k mac地址查找表,允许最多8k个活动节点与交换机连接。为了支持在临时拥塞情况下的零丢包,提出了基于背压和暂停帧的流量控制方案。设备中的mac单元完全符合ieee 802.3的适用章节。设备中的PHY和SERDES单元采用Marvell®尖端混合信号处理技术设计,用于数字实现自适应均衡和时钟数据恢复。使用特殊的电源管理技术,以促进低功耗和高端口数集成。设备中的phy和mac单元完全符合ieee 802.3、ieee802.3u和ieee802.3x标准的适用部分。设备的许多操作模式可以使用SMI(串行管理接口-MDC/MDIO)和/或低成本串行EEPROM(93C46、C56或C66)进行配置。还支持独立的QoS模式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
