质量流量计的主要特点是什么
测量仪表
1476人已加入
  质量流量计的主要特点
  质量流量计测量系统采用科里奥利原理,不仅能直接测量和显示被测介质的温度和密度,还可显示被测介质的质量流量,后者与被测介质的其他参数如密度、温度、压力、黏度和流动状态无关。由于采用集成化设计、连续式测定,其结构简单、可靠性高,可得到与质量流量成正比完全线性的信号,无需特殊运算。在液体中混有不溶解气体,固粒混合流体、高黏度流体情况下都能进行多种流体质量流量的连续测定。管内无插入件,对被测流体流态无干扰。
  其主要特点有:度大于0.2级,一般为±0.15%;
  内部无可动部件,仪表从出厂到使用过程中都有良好的稳定性;
  量程比宽,大大优于其他传统仪表;
  无机械传动机构,便于维护;
  配合数字化显示仪表,方便直观地得到流体在线测量值及流体温度、密度等参数。
  质量流量计使用中注意事项
  使用时需注意:
  1.设计时要针对具体情况选用合适的流量计,特别要对流体性质了解清楚,如流量、温度、压力、密度、黏度等,根据这些情况选用合适仪表。另外要使用质量信誉较好公司天辰博锐的产品,确保应用良好。必须熟悉设计标准;刚开始我们由于不熟悉设计标准,在设计过程中把质量流量计(测量介质液化气的)设计在调节阀后,造成了在低流量情况下调节阀基本全关,使质量流量计前后压差过小,流过流量计的介质过少或中断,从而使流量计不能正常计量,造成计量误差;最后的解决办法是:在预先知道装置压降到一定程度下,适当调整流量计下游阀门开度,确保流量计两端有一个足够计量的压差,保证质量流量计连续计量,以避免计量误差。
  2.质量流量计应用的成功与否,与安装有直接关系。除正常安装要求外,要特别注意减少振动影响,对来自管线及现场环境的振动要尽量设法避免,可以采取如加固定墩等办法来克服振动干扰。
  3.仪表投用时要严格按照出厂校验单的数据对仪表进行初始化,这也是保证测量准确的前提。
  4.仪表使用过程中在使用条件下有必要进行准确的零点标定。质量流量计属于在线使用的高度测量仪表,零点的漂移对测量结果有影响,长期使用时一定要定期进行标定。重点是对零点进行在线标定,仪表投运后进行了两次标定,从结果上看都存在零点漂移问题,其漂移量虽然不影响其实际度,但也造成了一定计量误差。对此定期在线标定零点应纳入质量流量计的管理范围,也应引起各使用单位的重视。不同产品零点稳定度不同。 5.一定要避免超过使用仪表范围的情况发生,这会引起仪表测量度的下降,严重时会导致仪表损坏。例如由于超过仪表使用温度范围的蒸汽扫线等操作,将会使检测线圈损坏而使仪表无法再使用。
  6.要求对其精心维护,对现场的振动及使用条件进行经常检查等,以保证度及仪表的安全。
  7.防止人为断电和拆线。采取断电和拆信号线的办法使流量计短时间不计量,从而造成计量纠纷。
  质量流量计测量原理
  质量流量计是采用感热式测量,通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量,因为是用感热式测量,所以不会因为气体温度、压力的变化从而影响到测量的结果 。质量流量计是一个较为准确、快速、可靠、高效、稳定、灵活的流量测量仪表,在石油加工、化工等领域将得到更加广泛的应用,相信将在推动流量测量上显示出巨大的潜力。质量流量计是不能控制流量的,它只能检测液体或者气体的质量流量,通过模拟电压、电流或者串行通讯输出流量值。但是,质量流量控制器,是可以检测同时又可以进行控制的仪表。质量流量控制器本身除了测量部分,还带有一个电磁调节阀或者压电阀,这样质量流量控制本身构成一个闭环系统,用于控制流体的质量流量。质量流量控制器的设定值可以通过模拟电压、模拟电流,或者计算机、PLC提供。
