气体流量计怎样选型_气体流量计怎么使用
测量仪表
1473人已加入
  气体流量计怎样选型
  气体流量计种类繁多,不同的气体流量计适用不同的行业。今天小编和大家分享一下气体流量计的选型原则!
  1、流量计选型是按照生产要求,应该从仪表产品供应的实际情况出发,综合考虑确定流量取样装置的方式和气体流量计的形式规格!
  2、根据被测介质的特点选择合理的测量方式,根据被测介质特件及测量准确度要求,分别采用插入式流量计、测速元件配差压计、超声波流量计,或采用标记法、模拟法等无能损方式测流量。
  3、注意气体流量计的防震要求,正确选择气体流量计的规格,气体流量计的抗压力应当稍大于被测介质的工作压力,一般去1.25倍。保证气体流量计不会发生泄漏!
  4、安装在生产管道上长期运行的气体流量计,还应考虑流量测量元件所造成的能量损失。一般情况下,在同一生产管道中不应选用多个压损较大的测量元件,如节流元件等。
  气体流量计怎么使用
  旋进旋涡气体流量计在水泥行业的使用
  在化工、石化、钢铁、电力、供热与水处理等行业种种流量计使用非常普遍,用于测量各类液体和气体的流量。跟着财富领域对流量丈量的申请接续行进,在市场上各类新型的流量计已不是很新鲜的事物。它们依据测量机理冠以分歧的润色术语,如科里奥利、超声波、电磁、涡街流量计,比起传统的容积式、文丘里管、机械孔板式流量计来,新型流量计有更别致的赋性,在正确度、靠得住性、频频性、可维护性方面和旧式的流量计比拟有明显的差异。在这些设备里,易磨损的活动部件很少或基础不有;流量计中大一部分都长短侵入式元件,具备更小的压降和更好的安然性;良多仪表装备有微措置器,能实验自诊断和其他机能,从而能为用户提供实时的反应和汗青数据搜罗。
  旋进漩涡流气体流量计测量机理用于物料丈量
  水泥工艺过程当中质料、两头废品与最终制作品尽是固体,而且以颗粒状与粉状物料为主,这些物料的流量测量在水泥工场是由电子皮带秤和各类固体流量计来实现的,既是唱工设备又是被动化设备,但不属于流量仪表。近几年来,国外一些公司把新型流量仪表的丈量机理如科里奥利、超声波用于计量秤。最典型的例子是德国申克公司用科里奥利力测量流体品格的机理开辟的科里奥利秤,用它来丈量煤粉,比起其他煤粉计量秤,有结构容易、牵制粗略度高、计量与保送一体化等个性,现已宽泛使用在我国水泥行业。外洋有些企业有了效科里奥利垦荒的计量秤,但各方面目的多不及申克的产品。
  明渠流量计合用于明渠、暗渠、河流丈量,合用于圆形、矩形、梯形和其他形状的渠道丈量,不受河水着落、潮汐、卑劣水位变化的影响。
  明渠流量计采用仿真传感器(分流模子)可扩张流量丈量范围。
  潜水型电磁流量计(明渠流量计)用于连续丈量明渠、暗渠或管道中导电液体体积流量。该MGG电磁流量计已宽泛用于城镇给排水、财制造废水排放、污水处理、农田灌溉等部门的流量丈量。
  气体流量计使用注意事项
  1.当仪表的工作条件变换时(如变更介质、环境温度大幅度变化等),对仪表的零位应重新加以调整。同时,仪表的导管必须水平安装,要用水平仪校准。否则将增大工作条件变化对零位漂移的影响。机架更不可有震动或摇摆等情况故不宜在船舶上使用。
  2.对相当于0—100kg/cm2压力、0~7标升/小时流量(空气)范围内的大量测试数据进行关联运算,用*小二乘法原理求直线回归方程,其相关系数λ值均在0.999~0.9999范围内,证明仪表具有良好的线性度。但线性度与量程大小有着流量越大,非线性越严重,所以一般把量程限定在0~4标升/时(空气)以内,以确保良好的线性度。为了能测量大流量而又保证线性度,可采用分流原理来扩展仪表的量程。如采取旁路管、文丘利管、孔板等配合使用,量程可分别扩大到每小时几十、几百、几千标升,直至几万标立方。
  3.虽然真实气体的比热随压力的不同而有变化甚至某些气体的变动幅度还比较大(见表1),但仪表的测量精度仍能保持桂一定范围内(见表2)。
  4.导管材质的选择,除了考虑耐腐蚀性以外,以选用导热性能较好的材料为佳。以测目氮气为例,同样在0—100kg/cm2压力及0~7标升/小时流量的范围内测试,用镍管的测量精度为2~2.5%而用不锈钢的则为3~4%(镍的导热系数约为不锈钢的三倍)。
  5.由于气体流量计必须在气体比热相对稳定的情况下才能进行正常工作所以凡是气体成分不稳定、气体中央带雾沫以及工作条件逼近气体的液化临界区等情况由于比热值很不稳定,均不宜使用这种仪表。如乙烯液化的临界点是50 kg/cm2、9.9℃,在测试时发现压力超过30 kg/cm2时,仪表读数就开始失稳了。
  6.若改换了一种气体介质,**重新进行标定。在仪表的说明书里,常介绍不重新标定,而仅根据两种气体的比热来换算未经标定的气体流量虽简单方便,但会造成较大的误差,尤其是在高压下工作时,我们发现仪表的灵敏度并不完全与比热成正比关表,更以重新标定为妥。
  7.本仪表在使用前必须先开机预热,在未充分预热前,仪表上作不稳定。比较好的机型,其开机预热时间在两小时以内。
  8.在使用过程中,当气体流量突然改变时,须通过热量的传送,管内温度重新分布,所以输出讯号的重新稳定需要一定的时间。为了能减小这种滞后现象,制造厂常在仪表的电气线路中加设微分网络,以使输出讯号快速反应。这在与其他仪表配合作流量自控时尤为必要。
