漏电保护器的组成和工作原理图文详解
1.2w人已加入
漏电保护器,是家庭配电中必不可少的。它的作用通俗来说,就是当发生漏电时能自动切断电源,也就是跳闸。
漏电保护器主要由下图这几部分组成:
保护器
漏电保护器的工作原理是:
零序电流互感器
上图是漏电保护器的核心部件,零序电流互感器。
零线和火线同时缠绕在磁芯上,作为一次侧,检测线圈缠绕在磁芯的另一边,作为二次侧,这就相当于一个变压器。
1、电路正常时,电流从火线出发,流过用电器,然后流回零线。因为火线和零线都缠绕在互感器的一侧,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。
由于一次侧线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次侧线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态,不会动作。
2、当线路或设备或有人触电时,就会有部分电流从故障点分流,致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次侧线圈申产生剩余电流,感应二次侧线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。
