一文知道楼宇自控系统的优点
1.2w人已加入
  楼宇自控系统的优点
  1)节电
  楼宇自控系统通过电脑控制程序对全楼的设备进行监视和控制,统一调配所有设备用电量,可以实现用电负荷的最优控制,有效节省电能,减少不必要的浪费。作为一座现代化的建筑来说,电力的消耗是非常惊人的。大楼中各种设备都是“耗电大户”。
  2)节省人力
  楼宇自控系统采用集中电脑控制,大量减少维修人员,并能及时处理设备出现的问题。在没有楼宇自控系统的建筑物中,设备的开关、维护及保养都需要人去操作,这样不可避免地要求建筑配置庞大的人员队伍,而采用了自动控制系统之后,上述工作均由楼宇自控系统根据预先设计好的程序自动完成,大批的人力将被减少下来,首先节约了管理上的开支,同时也减少了由于管理众多人员所引起的一系列问题。
  3)延长设备的使用寿命
  在建筑内配置楼宇自控系统之后,设备的运行状态始终处于系统的监视之下,楼宇自控系统可提供设备运行的完整记录,同时可以定期打印出维护、保养的通知单,这样可以保证维护人员不超前、不误时地进行设备保养,因此可以可以使设备的运行寿命加长,也就是降低了建筑的运行费用。
  4)保证建筑及人身安全
  作为一座大型建筑来说,其本身的安全和人员生命的安全是非常重要的。先进的楼宇自控系统可以将保安管理、停车管理融在同一系统中,同时可方便地与消防报警系统联网,因此可极大地提高建筑的管理水平,减少部门之间的协调。在美国,在对大楼进行保险时,配有楼宇自控系统的建筑可享受到很大的优惠,由此可见楼宇自控系统的重要程度。
  楼宇自控系统想对比传统控制的优点
  1、空调自控系统
  在任何一栋现代化的建筑物内,办公环境的舒适度一直是首要标准,而空气调节的枢纽冷冻站一般都整个占建筑物耗电量的百分之六七十。
  所以,冷源空调系统就是楼宇自控管理系统的主要核心任务,楼宇自控系统的存在,让用户在获得节能的同时对于空气舒适度的感受也极大提升,这是普通用户想都不敢想甚至怎么都想不到的。
  通过软件程式控制DDC箱运作的应用在全球已是非常普及了,在工业上的运用,这些软件程式也已经调整到了非常精确,灵活的完善程度。对于楼宇自控系统的空调部分,用ddc控制也可以获得不错的效果。
  普通的控制是通过复杂的接线连接多个控制器,以达到联动控制,延迟控制,多台互备等多样化的功能。但如果用ddc来控制的话,一个箱子就能满足这些功能。
  和普通的控制手段相比较,在控制建筑的数量和控制范围相同的前提提下,使用楼宇自控系统这样的数字控制的成本将比普通控制的成本低上非常多,而数字控制的灵活性和扩展功能更是传统接线式的控制所无法企及的。
  当然,像风机盘管这样的只需控制启停速度档的简单控制就用不上ddc了,因为一个普通的恒温仪就能做到控制。
  在楼宇自控系统的暖通图里,都是以DDC控制器作为连接,配以各种现场控制器做各种信号接收传递,通过区域网络以及总线网络连上楼宇自控管理系统。提高监控以及存取历史记录的功能,也可以以DDC控制器为中心独立工作。
  施展准确方便又灵巧的控制工作。空调楼宇自控系统图包括:楼宇自控冷源系统、楼宇自控热源系统、新风系统、空气处理系统、变风量空气处理系统。
  2、冷源系统
  安置在弱电间的网络控制器和ddc控制器会按照写在控制器内部的程式机制来控制冷冻机组的智能启停,互备等各种灵活机动化操作,通过水流量计提供累计的总供回水量,以及主机温差计算出末端的需求和冷源系统的负荷量;
  根据末端需求的不同决定冷冻机组几用几备,以便达到最佳节能效果和对冷冻机组的寿命保护。另外,各种受控设备在程序内必须加入一个延时开关的机制,以根据这些设备启停的特性做保护。
  所有受控设备的启停都由程序控制,但空调厂家必须对所有设备提供硬性的漏电开关锁,以便在楼宇自控程序控制不到的意外情况下也能很好的保护空调设备。
  3、新风处理系统
  当确定风机启停正确顺序后,楼宇自控控制程序即开始正常工作,风管温度设定是由冷水出水管调节及旁通阀调节来决定。当风机关闭后,旁通阀及新风阀应当关闭。
  关于楼宇自控变风量空气处理系统
  当风机启停确定、楼宇自控系统正式运作后,送风温度设定由调节冷冻水进出水管来调节。当送风量变小时,冷冻水阀的调节来控制回风温度的设定点而不考虑送风温度。
  风管静压调节由进风口的开度来调节。静压传感器应当安装在风管下2/3位置,如果有两个或两个以上的静压传感器则要比较不同的输入而选择数值最小的传感器作为整个楼宇自控系统的输入参数、
  4、照明系统
  照明系统的能耗在整个楼宇自控建筑中占着极大百分比。楼宇自控对照明系统的节能控制也是直接影响到整个能源节约的质量。
  楼宇自控对照明控制系统的配置极为灵活和智能。可以有多种程序控制模式,比如节假日模式,维护模式,日常办公模式等,系统会根据后勤人员在程式内设置的时间表来实时改变控制程序模式,来控制各电源开关。
  在必要时也可以进行手动控制。使得管理人员可以完全根据需要来改变灯光控制的智能化以达到能源控制的效果。
  照明系统的灯光如果需要也可以和其他继电设备进行联动控制,比如与门禁系统联动,有人用进门房卡成功开启房门后就自动打开走廊灯或公共照明。
  相信看完本篇文章,对于楼宇自控系统想对比传统控制有什么优势这个问题已经有了解答。说白了,楼宇自控系统就是顺应智能化时代而产生的,目的就是为了更加方便我们的日常生活以及提高企业管理效率,更是可以在很多方面减少建筑物中的能源消耗。
