双绞线制作流程
1.2w人已加入
大家平时在家里使用网络时,如果觉得网速过慢的话,会不会考虑购买网线呢?网线一般分为三种,分别是双绞线、同轴电缆、光缆。其中双绞线就是指大家在家里上网使用的网线,那双绞线和网线一样吗?
什么是双绞线?
双绞线(twisted pair,TP)是一种综合布线工程中最常用的传输介质,是由两根具有绝缘保护层的铜导线组成的。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,每一根导线在传输中辐射出来的电波会被另一根线上发出的电波抵消,有效降低信号干扰的程度。
双绞线一般由两根22~26号绝缘铜导线相互缠绕而成,“双绞线”的名字也是由此而来。实际使用时,双绞线是由多对双绞线一起包在一个绝缘电缆套管里的。如果把一对或多对双绞线放在一个绝缘套管中便成了双绞线电缆,但日常生活中一般把“双绞线电缆”直接称为“双绞线”。
双绞线的制作方法:
第一步:用压线工具从准备好的双绞线盒中剪一段线,线的长度视你的需要而定。
第二步:将剪好的双绞线的一头,按照比水晶头长0.5cm的长度送入压线工具的剥皮刀口转动,将皮剥去。
第三步:将剥好皮的双绞线,按A标或B标的线序(线序见下图)排列,并用手指捻平。
第四步:一手拿线,一手用压线工具的剪线刀口将排好线序的双绞线剪平。
第五步:将排好序并剪平的双绞线插入水晶头,确保每根线都插入水晶头的顶端。
小贴士:插入线头时,一定要注意,水晶头有弹簧片的一端是在下面的。
第六步:将线和水晶头,送入压线工具的压线端口,抵紧,用力压压线工具的把手,确保一次性成功。
小贴士:压线的时候左手拇指和食指捏紧水晶头,其余手指捏住线并顶紧水晶头,以防在压线的时候,线头从水晶头中脱出。
第七步:用上述方法,做好双绞线的另一头。
小贴士:切记两头的线序一致即要么都是A标,要么都是B标。
第八步:将做好的两个水晶头插入测线仪,并打开测线仪开关,如果所有灯都亮,那么恭喜你,已经成功做好了双绞线,如果有些灯不亮,但是1,2,3,6灯是亮的,那么你还算幸运,线也还是能用的。
双绞线的作用:
双绞线一共有8根线,每根线的作用都不尽相同,下面小编来给大家具体介绍一下每根线的作用,这里小编以RJ-45连接头为例,当连接头对着自己,锁扣朝上,那么从左到右各插脚的编号依次是1到8。根据TIA/EIA568规范各插脚的作用如下:
1:输出数据(+);
2:输出数据(-);
3:输入数据(+);
4:保留为电话使用;
5:保留为电话使用;
6:输入数据(-);
7:保留为电话使用;
8:保留为电话使用。
双绞线的分类:
1.按照频率和信噪比进行分类
双绞线常见的有3类线,5类线和超5类线,以及最新的6类线,前者线径细而后者线径粗,型号如下:
1)一类线:主要用于语音传输(一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆),不同于数据传输。
2)二类线:传输频率为1MHZ,用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输,常见于使用4MBPS规范令牌传递协议的旧的令牌网。
3)三类线:指目前在ANSI和EIA/TIA568标准中指定的电缆,该电缆的传输频率16MHz,用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输主要用于10BASE-T。
4)四类线:该类电缆的传输频率为20MHz,用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输主要用于基于令牌的局域网和10BASE-T/100BASE-T。
5)五类线:该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,传输率为100MHz,用于语音传输和最高传输速率为10Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是最常用的以太网电缆。
6)超五类线:超5类具有衰减小,串扰少,并且具有更高的衰减与串扰的比值(ACR)和信噪比(StructuralReturnLoss)、更小的时延误差,性能得到很大提高。超5类线主要用于千兆位以太网(1000Mbps)。
7)六类线:该类电缆的传输频率为1MHz~250MHz,六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。六类与超五类的一个重要的不同点在于:改善了在串扰以及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。六类标准中取消了基本链路模型,布线标准采用星形的拓扑结构,要求的布线距离为:永久链路的长度不能超过90m,信道长度不能超过100m。
8)超六类或6A(CAT6A):此类产品传输带宽介于六类和七类之间,传输频率为500MHz,传输速度为10Gbps,标准外径6mm。和七类产品一样,国家还没有出台正式的检测标准,只是行业中有此类产品,各厂家宣布一个测试值。
9)七类线(CAT7):传输频率为600MHz,传输速度为10Gbps,单线标准外径8mm,多芯线标准外径6mm。
2.按照有无屏蔽层分类
根据有无屏蔽层,双绞线可分为屏蔽双绞线与非屏蔽双绞线。
屏蔽双绞线在双绞线与外层绝缘封套之间有一个金属屏蔽层。屏蔽双绞线分为STP和FTP,STP指每条线都有各自的屏蔽层,而FTP只在整个电缆有屏蔽装置,并且两端都正确接地时才起作用。所以要求整个系统是屏蔽器件,包括电缆、信息点、水晶头和配线架等,同时建筑物需要有良好的接地系统。屏蔽层可减少辐射,防止信息被窃听,也可阻止外部电磁干扰的进入,使屏蔽双绞线比同类的非屏蔽双绞线具有更高的传输速率。
非屏蔽双绞线(UnshieldedTwistedPair,缩写UTP)是一种数据传输线,由四对不同颜色的传输线所组成,广泛用于以太网路和电话线中。非屏蔽双绞线电缆具有以下优点:
1、无屏蔽外套,直径小,节省所占用的空间,成本低;
2、重量轻,易弯曲,易安装;
3、将串扰减至最小或加以消除;
4、具有阻燃性;
5、具有独立性和灵活性,适用于结构化综合布线。
因此,在综合布线系统中,非屏蔽双绞线得到广泛应用。
双绞线的特点:
特点一:传输距离远、传输质量高
由于在双绞线收发器中采用了先进的处理技术,极好地补偿了双绞线对视频信号幅度的衰减以及不同频率间的衰减差,保持了原始图象的亮度和色彩以及实时性,在传输距离达到1km或更远时,图象信号基本无失真。如果采用中继方式,传输距离会更远。
特点二:布线方便、线缆利用率高
一对普通电话线就可以用来传送视频信号。另外,楼宇大厦内广泛铺设的5类非屏蔽双绞线中任取一对就可以传送一路视频信号,无须另外布线,即使是重新布线,5类缆也比同轴缆容易。此外,一根5类缆内有4对双绞线,如果使用一对线传送视频信号,另外的几对线还可以用来传输音频信号、控制信号、供电电源或其它信号,提高了线缆利用率,同时避免了各种信号单独布线带来的麻烦,减少了工程造价。
特点三:抗干扰能力强
双绞线能有效抑制共模干扰,即使在强干扰环境下,双绞线也能传送极好的图象信号。而且,使用一根缆内的几对双绞线分别传送不同的信号,相互之间不会发生干扰。
特点四:可靠性高、使用方便
利用双绞线传输视频信号,在前端要接入专用发射机,在控制中心要接入专用接收机。这种双绞线传输设备价格便宜,使用起来也很简单,无需专业知识,也无太多的操作,一次安装,长期稳定工作。
特点五:价格便宜,取材方便
由于使用的是目前广泛使用的普通5类非屏蔽电缆或普通电话线,购买容易,而且价格也很便宜,给工程应用带来极大的方便。
双绞线和网线一样吗?
双绞线就是网线,当然和网线一样了,网线中有八根不同颜色的线,其中每两根上有相同颜色的,为减少电磁干扰而绞在一起。
综上所述就是小编对“双绞线的制作方法、作用及分类,双绞线和网线一样吗?”的相关介绍,双绞线在日常生活中的应用还是非常广泛的,它经常用于家中上网,当然网速有快有慢,不同种类、品牌的双绞线,其网速是不一样的哦!
