一文知道PLC程序状态调试功能
1.2w人已加入
  1、启动程序状态
  可以通过在程序编辑器中显示执行语句表、梯形图或功能块图程序时的状态(简称为程序状态),来了解用户程序的执行情况,对程序进行调试。
  启动程序状态的过程如下:将经过编译的程序下载到CPU;将CPU切换到RUN或RUN-P模式;打开逻辑块,点击工具条上的按钮,进入在线监控状态。
  在运行时测试程序如果出现功能错误或程序错误,可能会对人员或财产造成严重损害。
  2、语句表程序状态的显示
  从光标选择的程序段开始监视程序状态。在图1所示的语句表编辑器中,右边窗口显示每条指令执行后的逻辑运算结果(RLO)和状态位STA(Status)、累加器1(STANDARD)、累加器2(ACCU2)和状态字(STATUSWORD),以及其他内容。
  在菜单命令“选项”→“自定义”打开的对话框的STL选项卡中,选择需要监视的内容。在“LAD/FBD”选项卡可以设置梯形图(LAD)和功能块图(SFB)程序状态的显示方式。
  plc
  图1用程序状态监视语句表程序
  3、梯形图程序状态的显示
  梯形图和功能块图用绿色连续线来表示状态满足,即有“能流”流过,见图2左边较粗较浅的线;用篮色点状细线表示状态不满足,没有能流流过;用黑色连续线表示状态未知。
  在程序编辑器中执行菜单命令“选项”→“自定义”,在“LAD/FBD”选项卡中可以改变线型和颜色的设置。
  plc
  图2梯形图程序状态的显示
  进入程序状态之前,梯形图中的线和元件因为状态未知,全部为黑色。启动程序状态监控后,从梯形图左侧垂直的“电源”线开始的连线均为绿色(见图2),表示有能流从“电源”线流出。有能流流过的处于闭合状态的触点、方框指令、线圈和“导线”均用绿色表示。
  如果CALL指令成功地调用了逻辑块,CALL线圈为绿色。如果跳转条件满足,跳转被执行,跳转线圈为绿色。被跳过的程序段的指令没有被执行,这些程序段的梯形图为黑色。
  梯形图中加粗的字体显示的参数值是当前值,细体字显示的参数值来自以前的循环,即该程序区在当前扫描循环中未被处理。
  4、使用程序状态功能监视数据块
  必须使用“数据视图”方式在线查看数据块的内容,在线数值在“实际值”列中显示。程序状态被激活后,不能切换为“声明视图”方式。
