FD650B LED驱动控制和键盘扫描专用集成电路的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.46 MB | 2019-09-09
分享资料个
  本手册中的数据,以B 结尾的为二进制数,以H 结尾的为十六进制数,否则为十进制数,标注为x 的位表示该位可以是任意值。
  主控端(单片机、DSP、微处理器等控制器)通过2线串行接口控制FD650B芯片,FD650B的数码管显示驱动与键盘扫描控制之间相互独立,单片机可以通过操作命令分别启用、关闭、设定这两个功能。FD650B的2 线串行接口是
  由硬件实现的,单片机可以频繁地通过串行接口进行高速操作,而绝对不会降低FD650B 的工作效率。
  FD650B 对数码管和发光管采用动态扫描驱动,顺序为DIG1至DIG4,当其中一个引脚吸入电流时,其它引脚则不吸入电流。FD650B 内置电流驱动电路,可以直接驱动0.5 英寸至1 英寸的共阴数码管,段驱动引脚KI1~KI7 分别对应数码管的段A~段G,段驱动引脚DP 对应数码管的小数点,位驱动引脚DIG1~DIG4 分别连接4个数码管的阴极;FD650B也可以连接4 x 8矩阵的发光二级管LED阵列或者32 个独立发光管,或者通过外接反相驱动器支持共阳数码管,或者外接大功率管支持大尺寸的数码管。在7 段模式下,DP(KP)引脚可复用于键盘中断输出,此时相应的小数点(DP)驱动功能将被屏蔽。FD650B 将分配给每个数码管的显示驱动时间进一步细分为8 等份,通过设定显示占空比支持8级亮度控制。占空比的值从1/8 至8/8,占空比越大,数码管的平均驱动电流越大,显示亮度也就越高。(注:占空比与显示亮度之间并非线性关系)
  FD650B 集成有4 个8 位的数据寄存器,用于保存4个字数据,分别对应于FD650B 所驱动的4个数码管或者4 组每组8 个的发光二极管。数据寄存器中字数据的位7~位0 分别对应各个数码管的小数点和段G~段A,对于发光二极管阵列,则每个字数据的数据位唯一地对应一个发光二级管。当数据位为1时,对应的数码管的段或者发光管就会点亮;当数据位为0 时,则对应的数码管的段或者发光管就会熄灭。例如,第三个数据寄存器的位0 为1,所以对应的第三个数码管的段A 点亮。
评论(0)
发评论
下载排行榜
