家用漏电断路器频繁跳闸的原因有哪些应该如何解决
1.2w人已加入
漏电断路器,又叫漏电开关或漏电保护器,家用漏电断路器是在普通的微型断路器的基础上增加了一个附件,该附件可以监测电路内的剩余电流,从而在电路中发生漏电时可以自动断开电路,因此漏电断路器兼具了普通断路器具有的过载保护的功能。家用漏电保护器一般安装在插座回路,电灯开关一般不带漏电。
许多人遇到过家用漏电保护器频繁跳闸的原因,今天,我们逐步分析跳闸原因及解决方法,请跟着秀儿逐步完成以下操作。
确定跳闸时间:首先要搞清楚,断路器是在一交房就跳闸还是使用一段时间以后才开始跳闸。若是一交房就跳闸,十有八九是断路器的质量问题(其它情况较为复杂,此处不再赘述,建议找开发商或物业解决),可以直接换新的断路器。
确定跳闸原因:上文说过,漏电断路器兼具漏电保护和过载保护,因此首先要确定是否是由于漏电导致断路器跳闸。具体方法如下——
请观察漏电流断路器附件,一般品牌断路器右侧共有两个按钮,一个在顶端,上面印有“T”字,是测试按钮,按下后断路器自动跳闸,是检测断路器是否能正常使用的。
在下方还有一个按钮,是复位键。若是由于电路中有漏电导致断路器跳闸,跳闸后复位按钮会突出,且无法合闸,需要按下复位按钮才能正常合闸。
还有一种漏电断路器,没有复位按钮,而是带有一个显示屏。正常运行时,显示屏是绿色,当电路中发生漏电导致跳闸时,显示屏变为红色。此时可以正常合闸,且在合闸后显示屏会自动变为绿色。
因此,当漏电断路器跳闸后,复位按钮突出或显示屏变为红色说明电路中存在漏电情况,否则,是由于电路中存在过载。
漏电开关作为总开关时,跳闸后检测方法如下:
闭合所有分路开关,万用表调到电流档测量,若万用表有指针摆动,证明电路中有漏电。此时把主开关上口的零线拆除,若万用表指针不变,证明火线与大地之间漏电;若万用表指针回零,证明火线与零线之间漏电;若万用表指示变小,但不为零,表明火线与零线、火线与大地之间均有漏电。
接通零线,断开所有分路开关,继续测量。若万用表指示不变,则表明配电箱内有漏电;若万用表指示为零,则表明分路漏电;若万用表指示变小但不为零,则表明箱内与分路都有漏电。
当确定是分路有漏电时,应继续测量。闭合所有分路开关,逐个断开,断到某一个开关时,万用表指针回零,则表明该路有漏电;断到某一个开关时,万用表指示变小但不为零,则表明该路有漏电且还有其它分路漏电,应继续测量。
经上述实验确定好了故障分路或漏电开关作为分路开关时,跳闸后检测方法如下:
把电器插头全部拔下来,如果所有插头全部拔下来后,漏电保护器依然跳闸,则表明线路中有漏电;逐个插上插头,插到哪一个跳闸,证明哪个电器有问题。切记,当发现该电器有问题后,应做标记并拔下插头,继续实验其它电器。
维修方法:
如果确定是电器漏电,应修理或更换故障电器。
如果是配电箱内漏电或线路漏电,情况比较复杂,以下提供两种办法。
如果家庭中有摇表——
将故障配电箱内的线或故障分路的线全部卸下,用摇表逐一测量对地电阻,找到问题线路换线。
如果家中没有摇表——
配电箱故障:逐一卸下配电箱内的线(要保证未被卸下线的支路是通路),卸到哪根线不再跳闸时,哪根线就有漏电,需要换线。
分路故障:卸下该支路的所有插座,若是依然跳闸,则表明开关到第一个插座之间的线有漏电,需要换这条线。若不跳闸,需要继续接通其它插座,接到第N个插座时跳闸了,则表明N-1到N之间的线路有漏电,需要换线。
检测线路时,请确保已经断开了配电箱内的所有开关。
