全新版本的USB4接口到底有什么不同呢
连接器
656人已加入
(文章来源:小侃资讯)
根据国外媒体消息,为了新一代USB做准备,USB Promoter Group最近宣布推出新标准“USB4”。USB 4的推出将会给我带来更多的便利,包括更快的传输速度,更好的视频管理以及与Thunderbolt 3的可选兼容性。也许下面的信息将会使你更好地了解USB 4。
USB 4的主要优点在于与以前的USB版本相比,拥有着40 Gbps最大速度:通过使用双通道线路这使得某些设备将能够以高达40 Gbps的速度运行,速度与Thunderbolt 3相同。其次与Thunderbolt 3设备兼容:部分(但不一定是所有)USB 4实施也适用于Thunderbolt 3设备。更好的视频资源分配:如果您使用USB 4端口同时传输视频和数据,端口将相应地分配带宽。因此,如果视频仅需要20%的带宽来驱动您的1080p显示器(也是一个集线器),那么另外80%的视频将可以从外部SSD传输文件。
在英特尔宣布向USB Promoter Group提供Thunderbolt 3协议时,英特尔就发布消息称,允许具有USB 4端口的设备可能与Thunderbolt 3设备和USB 4设备兼容,以连接到Thunderbolt 3.这对所有人来说都是好消息,特别是笔记本电脑想要通过连接eGPU(外部图形卡)来玩游戏的用户简直是一大便利。
在速度上虽然它可以达到高达40 Gbps的理论速度,但并非所有USB设备或主机都支持该标准。Saunders表示将有三种速度:10 Gbps,20 Gbps和40 Gbps。所以,当您购买笔记本时,如果您希望获得最快的USB 4连接,需要留意一下规格。
而在更好的视频资源分配上,USB 4规范的一个重要部分是能够动态调整通过同一连接发送视频和数据时可用的资源量。因此,假设拥有最大40 Gbps的USB 4,并且在从外部SSD复制大量文件时输出到4K显示器。我们规定视频源需要大约12.5 Gbps。在这种情况下,USB 4会将剩余的27.5 Mbps分配给备份驱动器。
目前一些USB Type-C设备支持USB供电(USB PD)标准,用于向高功率设备供电,但并非所有设备都可以。每个USB 4设备和主机都必须符合USB PD,这样可以实现更高的功率和更好的电源管理。USB PD理论上可以提供高达100瓦的功率,但充电设备不必支持这么大的功率。因此, USB4 依旧能够提供最高 100W 的充电功率。
虽然说USB Promoter于9月发布了USB 4的规格,但根据Saunders以往的惯例,新产品的典型开发周期是12到18个月。所以说对于支持USB 4的笔记本或是台式机,似乎需要等待18个月。
