TMS320DM6467T片上数字媒体系统的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:2.08 MB | 2019-09-10
分享资料个
  tms320dm6467t(也称为dm6467t)利用ti的davinci™技术来满足下一代嵌入式设备的网络媒体编码和解码数字媒体处理需求。
  DM6467T使原始设备制造商和ODM能够快速将具有强大操作性能的设备推向市场
  通过完全集成的混合处理器解决方案的最大灵活性,系统支持、丰富的用户界面、高处理性能和长电池寿命。
  DM6467T的双核架构结合了高性能的tms320c64x+dsp内核和
  ARM926EJ-S核心。
  ARM926EJ-S是一个32位RISC处理器核心,执行32位或16位指令和
  处理32位、16位或8位数据。核心采用流水线,使处理器和内存系统的所有部分都可以连续运行。
  臂芯包括:
  •协处理器15(CP15)和保护模块
  •数据和程序内存管理单元(MMU),带表查询缓冲区。
  •单独的16K字节指令和8K字节数据缓存。两者都是与virtualindex虚拟标记(vivt)四向关联的。
  tms320c64x+?dsp是tms320c6000?dsp平台中性能最高的定点dsp。它基于德州仪器公司(ti)开发的第二代高性能高级超长指令字(vliw)体系结构的增强版本,使这些dsp核成为数字媒体应用的最佳选择。C64X是C6000™DSP平台的可编解码器兼容成员。tms320c64x+dsp是c64x+dsp的一个增强,具有附加的功能和扩展的指令集。
  除非另有说明,否则对c64x dsp或c64x cpu的任何引用也分别适用于c64x+dsp和c64x+cpu。
  C64X+内核以1 GHz的时钟速率每秒高达8000万条指令(MIPS)的性能,为高性能的DSP编程挑战提供了解决方案。dsp核具有高速控制器的操作灵活性和阵列处理器的数值运算能力。c64x+dsp核心处理器有64个32位字长的通用寄存器和8个高度独立的功能单元,2个32位结果乘法器和6个算术逻辑单元(alu),这8个功能单元包括加速视频性能的指令以及成像应用。数字信号处理器的核心可以产生4个16位乘法累加(macs)每周期总计400000000 macs每秒(mmacs),或8个8位macs每周期总计8000 mmacs。有关c64x+dsp的更多详细信息,请参阅《tms320c64x/c64x+dsp cpu和指令集参考指南》(文献号:spru732)。
  DM6467T还具有特定于应用程序的硬件逻辑、片上存储器和与其他C6000 DSP平台设备类似的附加片上外围设备。DM6467T核心使用基于缓存的两级体系结构。一级程序缓存(l1p)是256k位直接映射缓存,一级数据缓存(l1d)是640k位双向集合关联缓存。二级内存/缓存(L2)由512K位内存空间组成,在程序和数据空间之间共享。二级内存可以配置为映射内存、缓存或二者的组合。
  外围设备包括:一个可配置的视频端口;一个10/100/1000mb/s以太网mac(emac),带有管理数据输入/输出(mdio)模块;一个4位传输/4位接收vlynq接口;一个集成电路(i2c)总线接口;一个多通道音频串行端口(mcasp0)带4个串行器;一个带单个传输串行器的辅助多通道音频串行端口(MCAS1);2个64位通用定时器,每个可配置为2个独立的32位定时器;1个64位看门狗定时器;一个可配置的32位主机端口接口(HPI);最多33个通用管脚-具有可编程中断/事件生成模式的专用输入/输出(GPIO),与其他外设多路复用;3个UART/IRDA/CIR接口与UART0上的调制解调器接口信号;2个脉冲宽度调制器(PWM)外设;一个ata/atapi-6接口;一个66MHz外设组件接口E(PCI)和2个外部存储器接口:一个异步外部存储器接口(EMIFA)用于较慢的存储器/外围设备,一个高速同步存储器接口用于DDR2。
评论(0)
发评论
下载排行榜
