转速传感器怎么测量好坏
传感器
274人已加入
  汽车转速传感器的主要功能是感应式转速传感器跟脉冲盘相配合,用于无分电器点火系统中提供发动机转速信息和曲轴上止点信息。 与脉冲盘配合使用。脉冲盘是一个齿盘,原本有60个齿,但是有两个齿空缺。脉冲盘装在曲轴上,随曲轴旋转。当齿尖紧挨着传感器的端部经过时,铁磁材料制成的脉冲盘切割传感器中永久磁铁的磁力线,在线圈中产生感应电压,作为转速信号输出。
  转速传感器怎么测量好坏
  1、在发动机无法启动时,连接发动机诊断仪,在运转启动电机的时候查看转速参数是否正常。
  2、(卸下接头)把数字万用表打到欧姆档,两表笔分别接传感器2#、3#针脚,20℃时额定电阻为860Ω±10%。
  3、(接上接头)把数字万用表打到直流电压档,两表笔分别接传感器2#、3#针脚,起动发动机,此时应有电压输出。(建议用车用示波器检查)用车用示波器观察输出电压,应观察得到的波形,且输出波形的峰-峰值及频率应随着发动机转速的增加而增加。
  4、用整车厂指定的诊断仪与电喷系统ECU进行通讯,读取ECU中的故障数据,从而可以对传感器的失效做出判断。
  转速传感器的应用及应用优势
  风力发电机轴转动速度的测量,在微小风力下,发电机的轴会发生转动,ZLS-Px转角传感器可对其实时非接触监控,反馈数据,确保稳定。
  工件加工转速监控,在数控机床上实时监控工件的速度,有助于工件的精密加工。
  钢管涂装转速监控。实时监控钢管的涂装速度,保证喷漆的均匀。
  转速传感器的应用优势主要有三个,一是转速传感器的输出信号不会受到转速值的影响,二是转速传感器的频率相应高,三是转速传感器对电磁波的抗干扰能力强,因此转速传感器多应用在控制系统的转速检测中。转速传感器是一种对磁感应强度、磁场强度和磁通量敏感,并能把这些信号转换成电信号的传感器。
