手机经常会出现的十大故障维修技巧让你远离手机维修店
1.2w人已加入
  1无法发送短信
  原因分析:
  短信中心号码错误
  处理方法:
  打开信息,点击虚拟菜单键,依次点击“设置”-“短信服务中心”,将短信中心号码设置为当地网络运营商的短信中心号码。(不同运营商、不同地域短信中心各不相同,可致电当地运营商咨询。)
  2触屏不灵
  原因分析:
  1、如果是充电时触屏不灵敏,一般为非原装充电器输出电压不稳定会造成触屏不灵
  2、屏幕保护膜导致触屏不灵敏
  3、静电导致触屏不灵敏
  4、系统软件原因
  5、手机被ROOT
  6、硬件故障。
  解决办法:
  1、更换原装充电器
  2、撕开保护膜,查看是否可以解决
  3、按两次开关可释放静电
  4、在备份好资料的情况下恢复出厂设置,若问题还是不能解决,可查看是否有新OTA版本,可升级到最新的版本
  5、送售后处理
  3手机死机
  原因分析
  1、后台运行程序太多,占用运行内存过多,造成系统假死、死机情况
  2、手机中病毒
  3、手机存储资料过多或安装太多程序
  处理方法:
  1、退出部分后台运行的程序,并养成通过返回或者退出虚拟按键退出运行程序的习惯
  2、安装杀毒软件杀毒
  3、删除及卸载部分不常用资料和程序或者将部分程序转移到内存卡
  4自动关机
  原因分析:
  1、电池触点或电池连接器氧化
  2、静电引起
  3、电量不足引起
  4、ROOT引起
  5、设置了定时开关机。
  处理方法:
  1、使用橡皮擦或者棉签擦试电池连接器
  2、保持手机清洁,或配手机皮套
  3、因电量不足引起,充电即可
  4、将手机送到售后进行升级处理
  5、重新启动后可将定时关机取消
  5机身发热或发烫
  原因分析:
  智能手机相当一台微型电脑,CPU工作时会产生热量(但手机不像电脑有专门的散热设备),热量通过外壳散发,所以我们会感觉到机身发热,这是正常现象。在玩大型3D游戏或充电时使用手机,发热现象体现得较为明显。
  解决办法:
  尽量避免长时间拨打电话、观看视频或者充电时玩游戏等情况。
  6耗电快、待机时间短
  1、后台运行程序较多
  2、屏幕亮度偏高
  3、开启蓝牙、GPS、WIFI及数据连接等
  4、智能手机使用频率高,也是造成待机时间短的重要原因。
  解决办法:
  1、主界面按HOME键调出最近运行的程序,滑动退出后台运行的程序
  2、屏幕亮度适当调低一些
  3、不使用时关闭蓝牙、GPS、WIFI或数据连接等
  4、目前手机大部分是一天一充,只有部分电池容量高的手机待机时间会增长。一天一充已是常态。
  7手机无法识别到SIM卡
  原因分析:
  1、SIM卡未正确放置
  2、SIM卡过旧
  3、手机SIM卡座损坏
  4、手机机身的IMEI号丢失
  5、手机卡已被剪坏。
  处理方法:
  1、尝试重新安装SIM卡
  2、用橡皮将金属芯片擦拭干净。若不能解决,而其他SIM卡可以读取,建议更换新卡
  3、如果是手机SIM卡座损坏建议到客服中心维修
  4、输入指令“*#06#”未显示机身IMEI码,建议送往客服维修
  5、到营业厅更换新卡。
  8照片或其它资料保存不了
  原因分析:
  1、内存卡内有病毒
  2、内存卡损坏
  3、内存剩余空间不足
  处理方法:
  1、安装杀毒软件杀毒,也可格式化内存卡
  2、更换内存卡
  3、清理内存卡里存储的资料及清理应用程序里的数据(垃圾文件)
  9照相机照相模糊
  原因分析:
  1、相机拍照像素设置过低
  2、摄像头镜片有污物
  处理方法:
  1、在照相机设置里,把像素设置为最高
  2、用眼镜片布将摄像头镜片擦拭干净
  10运行某软件或游戏死机
  原因分析:
  1、手机运行内存不足
  2、手机被ROOT
  3、误删除软件导致
  4、软件本身故障
  处理方法:
  1、退出部分后台运行的程序
  2、进行OTA升级或者到售后进行软件升级
  3、重新安装最新版本程序或游戏
  4、将手机重要资料备份,尝试恢复
