pcba成品储存期限
PCB制造相关
212人已加入
  PCBA是表面焊接好各种元器件的印刷线路板,较多人关注其长时间、高频率运行的可靠性,间而需要了解其保存期限。一般情况下,PCBA保存期限为2~10年。
  PCBA成品板保存周期的影响因素
  1、所处环境
  潮湿、粉尘较多的环境明显不利于PCBA保存,这些因素将加快PCBA的氧化、脏污,缩短PCBA保质期。一般情况下,建议PCBA保存在恒温25摄氏度、干燥、无粉尘的空间里。
  2、元器件的可靠性
  不同PCBA上的元器件可靠性也很大程度决定了PCBA保存期限,高质量用材和工艺的元器件本身具有对抗恶劣环境的能力,其能力范围更宽,抗氧化能力更强,这也为PCBA稳定性提供保障。
  3、印刷线路板的材质及表面处理工艺
  印刷线路板的材质本身极不容易受环境影响,但其表面处理工艺受到空气氧化的影响较大。良好工艺的表面处理,能够延长PCBA保质期。
  4、PCBA板运行负载
  PCBA运行负载是其保存期限的最为重要的因素,高频率高负载的运行,本身对电路板的线路和元器件会产生持续较高的冲击,受到发热影响更容易氧化,造成长期运行过程中的短路、断路现象出现。因而,PCBA板的运行参数最好能够处在元器件的中间值范围,避免在峰值附近,这样可以有效保护PCBA,延长其保存期限。
  PCBA保存期限是一项综合性工作,需遵循科学的设计规范、制作工艺规范以及运行规范,这样可以最大程度上延长其保存期限。
  如何延长pcba的保存时间
  1、储存条件好:指温度小于25度,相对湿度小于65%,具有温度控制,室内环境无腐蚀性气体。
  2、一般储存条件:指温度不高于35度,相对湿度小于75%,室内环境无腐蚀性气体。
  PCBA保存的仓库的温度最好控制在23±3℃,55±10%RH,这样的条件下,沉金、电金、喷锡、镀银等表面处理的PCBA板一般能储存6个月,沉银、沉锡、OSP等表面处理的PCBA板一般能储存3个月。
  对于长时间不使用的PCBA板,电路板厂家最好在其上面刷上一层三防漆,三防漆的作用可防潮、防尘、防氧化。这样PCBA保存期限会增加到9个月之久。
