FLUKE 101万用表官方中文使用手册PDF版免费下载
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:0.89 MB | 2019-09-10
ah此生不换
分享资料个
  自动关机本产品会在 20 分钟不活动之后自动关闭电源。如要重新启动本产品,首先将旋钮调回 OFF 位置,然后调到所需位置。如要禁用自动关机功能,可在本产品开机时按下黄色按钮,直到屏幕显示 PoFF 为止。
  为了防止可能发生的触电、火灾或人身伤害:
  • 仔细阅读所有说明。
  • 在使用产品前,请先阅读所有安全须知。
  • 请务必严格按照规定使用产品,否则产品提供的保护能力可能会降低。
  • 请勿在爆炸性气体、蒸汽周围或潮湿环境中使用产品。
  • 若产品损坏,请勿使用,并禁用产品。
  • 如产品工作异常,请勿使用。
  • 使用产品前先检查外壳。检查是否存在裂纹或塑胶件缺损。请仔细检查端子附近的绝缘体。
  • 只能使用正确的测量类别 (CAT)、电压和电流额定探针、测试线以及转接器进行测量。
  • 先测量一个已知电压,以确定仪器运行是否正常。
  • 请勿使用已损坏的测试导线。检查测试导线是否绝缘不良,并测量已知的电压。
  • 端子与接地之间的电压切勿超过额定电压。
  • 请勿使用 HOLD 功能测量未知电位。开启 HOLD 后,在测量到不同电位时显示屏不会发生改变。
  • 不要触摸高压:电压 》 交流有效值 (RMS) 30 V,交流峰值 42 V,或直流 60 V。
  • 请勿使用已损坏的测试导线。检查测试导线绝缘层是否损坏,是否有外露金属或有磨损迹象。检查测试导线的通断性。
  • 测量时,请先连接零线或地线,再连接火线;断开时,请先切断火线,再断开零线和地线。
  • 请将手指握在探针护指装置的后面。
  • 打开电池盖之前,首先断开所有探头、测试线和附件。
  • 请勿超出产品、探针或附件中额定值最低的单个元件的测量类别 (CAT) 额定值。
  • 清洁产品前先移除输入信号。
  • 应使用指定的替换零件。
  • 请由经过认可的技术人员维修产品。
  • 如果长时间不使用产品或将其存储在高于 50 °C 的环境中,请取出电池。否则,电池漏夜可能损坏产品。
  • 当显示电池电量不足指示时请更换电池,以防测量不正确。为了安全操作和维护本产品,如果电池漏夜应在使用之前维修本产品。
评论(0)
发评论
下载排行榜
