关于高灵敏度氢气传感器可以为有利于清洁能源发展铺路
1.2w人已加入
氢气是一种极易燃烧、无色透明、无臭无味、难溶于水的气体。因此,它可以作为一种清洁、可再生的能量载体为汽车提供动力。氢气燃烧的产物是水,不会对环境造成任何污染。氢气可以在风能和太阳能等清洁能源产生的电力帮助下,通过电解水生成。但是,当与空气混合时,氢气高度易燃。因此,无论是氢气制造或者氢气使用(例如用于汽车中的燃料电池),都需要非常快速有效的传感器来检测氢气泄露。
因此,对于一个采用氢气作为能量载体的可持续发展的社会来说,快速精准的传感器将变得非常重要。根据美国能源部发布的指南,传感器要能够迅速检测出无色无味的氢气,在60秒内达到充足的响应和恢复次数,检测出含量为1%的氢气。
最近,印度研究人员开发出一种高灵敏度传感器,它可在浓度极低情况下检测出氢气,有望在一些使用氢燃料的地方用于检测是否有氢气泄漏。
近日,印度理工学院焦特布尔分校等机构研究人员在荷兰学术刊物《传感器和执行器B卷:化学》上发表了相关论文。据介绍,在环境中氢气浓度为100ppm(1ppm为百万分之一)时,这种传感器的检测灵敏度可达74%。它的检测过程大约需要25秒。
研究人员利用氧化锌等材料与氢气接触时电阻会发生变化的原理来设计传感器。据介绍,有些氢气传感器需要约250摄氏度的高温来激活相关化学反应,但这种新型传感器由于加入了碳纳米纤维,可在150摄氏度时达到同样效果。这使得新型传感器中不需要附带较高温度的加热器,其应用价值更大。
氢燃料是现在许多地方常用的新能源。氢气虽然没有污染,但它易燃易爆,所以必须防止泄漏。由于氢气无色无味,在环境中检测泄漏的氢气一般比较困难。有了高灵敏度氢气传感器,氢燃料的安全使用将更加有保障。
关于氢气传感器
氢气传感器在常温下对氢气非常敏感且具有很好的选择性,可以作为检测环境中氢气浓度的传感器,出于生产生活中对安全的要求,快速、灵敏的氢气传感器是十分必要的,能够及时避免爆炸的可能性。
