晶体管兆欧表原理_晶体管兆欧表的使用方法
1.2w人已加入
  晶体管兆欧表的构造原理
  ZC型的晶体管兆欧表,它的电源部分多采用双管推挽双变压器式的直流变换器,以代替手摇发电机所产生的电源。其电路如图1所示。
  在图1中,推挽式双管双变压器变换器由BG1、BG2两只晶体管和B1输出变压器、B2饱和驱动变压器组成。它是用一个单独的饱和变压器来控制晶体管工作状态的转换,用一个非饱和输出变压器将输出电压升高到所需电压数值,并反馈给饱和变压器一次线圈转换信号。
  电路内BG1与BG2交替地进行工作,将直流电流变成对称的矩形波交流电,然后通过
  晶体管
  图1ZC型兆欧表电路
  输出变压器B1升压,再经整流后得出稳定的直流电压。根据不同用途,可按表1选用。
  表1ZC14型晶体管兆欧表的规格
  晶体管
  晶体管兆欧表的使用方法
  (1)使用时,仪表要远离磁场,安放在水平位置上;
  (2)避免在雷电时或邻近有带高压电的设备进行测量。
  (3)被测线路、器材或设备测量之前必须把电源切断,并要进行放电工作。
  其他使用方法基本上和一般兆欧表一样。但ZC型晶体管兆欧表的输出功率很小,只能作元部件的绝缘电阻测试,不能作线路远距离测试。
  电子管式兆欧表则了输出功率小的问题,这种兆欧表有时又称介质击穿测试器。例如JC-4型介击穿装置,它的用途与手摇式兆欧表一样,可用来检验电容器、线路、变压器、电机以及各种绝缘材料的绝缘强度。它的技术性能比手摇式兆欧表更完善。例如它的输出直流高压即试验电压为连续可调,最大交流有效值和直流电压均为10kV,这个试验电压分三个工作范围(0~1kV、0~3kV、0~10kV)。它的测试方法可以是连续式或脉冲式试验,并且可以自动控制试验时间。当达到10S、20S、30S、60S、120S任何一挡时,仪器能自动断开高压。也可以不使用自动计时控制,以便作较长时间的试验。当被测物漏电路超过一定范围时,仪器能自动断开高压。这种仪器由于用的电源电压为220V、50Hz的交流市电,再进行高压整流输出试验中的直流高压,所以适宜室内使用。
  当外接被测绝缘电阻为“0”与“∞”之间的任意值时,指针停留的位置主要决定于电流线圈与电压线圈里的电流比值(即I1/I2)。
