轻触开关的基本构造和主要用途
开关器件
172人已加入
轻触开关,是属于现代化之下的电子元件开关,属于电子电器一类。而所谓的四脚轻触开关,在开关上有四个脚,就被称之为四脚轻触开关。这种开关在当今时下的应用中可谓是相当的广泛,尤其是在家用的电器方面,比如玩具、遥控器、影音产品、通讯产品、数码产品等一类的电子电器之中。那么问题就来了,轻触开关的构造及用途是怎样的呢?
轻触开关,又被称之为按键开关,这种开关最早出现的地方则是在日本,使用轻触开关的时候,以满足操作力条件,向开关进行施压,以此来进行开启、关闭的功能。当撤销施压的时候,轻触开关就会被关闭,其轻触开关内部结构都是依靠金属弹片来保护受力情况,实现接通、断开。 
轻触开关又称敏感型开关,在使用时能够满足操作力的条件向开关操作方向施压开关功能闭合接通,当撤销压力时开关即断开,其内部结构是靠金属弹片受力变化来实现通断的。轻触开关由:嵌件、基座、弹片、按钮、盖板组成其中防水类轻触开关在弹片上加一层聚酰亚胺薄膜。
轻触开关的基本构造
(1)开关盖 用来保护内部机构的部件,大多由金属制成,嵌入底座并固定。有些产品为了防止静电还设有接地引脚。
(2)柱塞 柱塞是人操作开关时按下的部件,可将此处受到的作用力传递给锅仔片。操作部分的形状有平型和凸出型,主要型号均设有两种类型的产品可供选择。绝大部分柱塞为树脂射出成形品,但要增加操作行程时,会采用橡胶材料。
(3)锅仔片 锅仔片除了前面提到的实现触感的作用之外,还兼作可动接点。柱塞受到的一定操作力会使锅仔片下凹,使两个固定接点连接,导通电路。操作力解除后,锅仔片会恢复成原来的形状,开关变成断开状态。锅仔片的材质有金属和橡胶两种,前者的操作行程较小,可获得敏锐的触感;后者的操作行程较长,可获得温和的触感。
(4)底座 底座是用来安装主要部件的基础部件。底座为树脂射出成形品,射出成形时与金属接点和引脚合为一体,使用可耐受焊接高温的树脂材料。 接点和引脚是底座中非常重要的部件。两个固定接点分别与伸出开关外侧的引脚连接。这些引脚与印刷电路板焊接在一起,以电气及机械方式连接开关和印刷电路板。
电器
轻触开关的主要用途
在轻触开关使用的过程中,由于其体积小重量轻在家用电器方面得到了广泛的运用如:数码产品、影音产品、。通讯产品、遥控器、玩具、家用电器、电脑产品、医疗器材、验钞笔、健身器材、雷射笔按键、安防产品等等。但是现在大部分电器的按钮都使用导电橡胶或锅仔开关五金弹片直接来代替,比方说遥控器,电脑键盘等。其用途广泛,在不同的领域都有其身影的展现。
通过对轻触开关原理和用途的了解与分析,使我们在使用和安装的过程中能够简单掌握其工作原理,并将其较好的功效用到实处,让我们在使用的过程中也省去了许多不必要的麻烦。
轻触开关有接触电阻荷小,精确的操作力误差、规格多样化等方面的优势,在电子设备及白色家电等方面得到广泛的应用如:影音产品、数码产品、遥控器、通讯产品、家用产品、安防产品、玩具、电脑产品等等。因为轻触开关对环境的条件(施压力小于2倍的弹力/环境温湿度条件以及电气行呢鞥)大型设备及高负荷的按钮都使用导电橡胶或锅仔开关五金片直接来代替,比如医疗器材、电视机遥控器等。
电器
轻触开关是随着电子技术发展的要求而开发的第四代开关产品,最早的体积为12mm*12mm,8mm*8mm两种,现在为6mm*6mm。产品结构有立式、卧式和卧式带地端三种,现在又有组合式(3M、4M、SM、6M、SM)和电位器轻触开关组合两类,满足国内各种电子产品要求。而现在已有第五代开关-薄膜开关,功能与轻触开关相同,主要用于电子仪器和数控机床,但是电阻大、手感差。为了克服手感差的现象,也有在薄膜开关内不是用银层做接触点,而是装上接触簧片。
轻触开关的属性原理
我们所熟知的轻触开关归结于功能性的开关,ALPS轻触开关是运用时轻轻点按开关按钮即可使开关接通,当松开手时开关便可以断开,其内部结构是靠金属弹片受力弹动来完成通断的,随着电力电子技术的高速展开,电力电子设备与人们的生活、工作的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源。开关电源是运用现代电力电子技术,操控开关晶体管开通和关断的时间比率,市维持稳定输出电压的一种电源,开关电源通常由脉冲宽度调制控制IC和MOSFET构成。
