轻触开关按键使用注意事项
开关器件
172人已加入
轻触开关的使用基本日常都是常使用到的,那么对于开关的操作上是存在比较多的细节是不能忽略的,否则一些微小的问题都是致使故障的发生。如开关安装时,要保证其各引脚是否牢固,如有松动会导致开关的引脚电流传输不稳定,从而也会导致有烧毁的可能。
在使用轻触开关时要注意些什么?
轻触开关是随着电子技术发展的要求而开发的第四代开关产品,最早的体积为12mm*12mm,8mm*8mm两种,现在为6mm*6mm。
产品结构有立式、卧式和卧式带地端三种,现在又有组合式(3M、4M、SM、6M、SM)和电位器轻触开关组合两类,满足国内各种电子产品要求。而现在已有第五代开关-薄膜开关,功能与轻触开关相同,主要用于电子仪器和数控机床,但是电阻大、手感差。为了克服手感差的现象,也有在薄膜开关内不是用银层做接触点,而是装上接触簧片。
B3SL B3FS-4000
轻触开关按键使用注意事项:
一、规格乱用:轻触开关的在种类和规格上都是有差别的,每种规格不一的开关,其针对的功能特性差异也是比较大的。如果随便将轻触开关应用到规格不同的产品上,都是有可能造成彼此不适应的,使用起来就会按键操作不灵敏,也极易造成开关损坏。因此,轻触开关在应用时一定要做到与产品相适应,只有规格相匹配用起来才会得心应手。
二、挤压力度不当:目前大多是常规轻触开关对于感应的灵敏度都比较高,因此在按键开关时,要多加注意操作挤压的力度不宜过大,否则会造成开关按击时造成卡顿的现象,而且后期还会降低开关的触感灵敏度。
三、频繁按键:轻触开关也要避免过于频繁按压开关,否则易造成开关内部弹片元件受到损耗,而且还会造成弹片灵敏度下降。其实一般开关每一次按键对其内部得弹片都是会有一定程度的磨损,当达到一定的开关耐磨界限时,开关寿命也叫宣告告终。所以日常在使用过程中应避免将开关当成玩具,反复按压。
四、水汽造成短路:日常在使用开关按键时,要注意到按键表面不能有水滴存在,一旦不慎让水汽流入开关内部,不仅会对弹片的灵敏度造成影响,还有可能造成短路漏电的情况,而人体不小心接触到,则有可能造成触电等安全事故。因此,禁止在手湿的情况下去触碰开关,避免开关接触水汽。
轻触开关使用需谨慎注意的几点
注意点一
在对轻触开关的端子进行焊接时,给端子不要施加太大的力度负荷,以免会导致造成松动、变形及电特性降低的可能。而且焊接当中也要注意不要开关的各个连线不要接错,以免接错会造成无法使用或者是短路等故障。
注意点二
2.关于轻触开关进行多次焊接后,要注意每次的焊接的部分都要等待回复常温之后方才能进行操作,若是连续加热的话,有可能会致使开关的端子变形或者是焊坏等现象。
注意点三
3.关于轻触开关的使用时间过久了,内部肯定会堆积很多的尘埃以及杂物,那么一般对于清洁上不能用水来清洗,以免容易致使开关的元件受潮而失效,所以应当可以用棉布沾点酒精进行擦拭。
注意点四
4.其次对于带插脚型的轻触开关的安装上,请在插脚位置进行焊接,若是在开关的插脚中点被固定的状态下进行焊接的话,插脚的部位有有可能导致造成变形的状况。
注意点五
5.轻触开关请勿在周围的材料发出腐蚀性气体的环境安装使用,否则以免是有可能导致腐蚀开关的元件,从而造成开关无法使用。而开关安装时,要保证其各引脚是否牢固,如有松动会导致开关的引脚电流传输不稳定,从而也会导致有烧毁的可能。
