微动开关和轻触开关道理有什么不同?
开关器件
172人已加入
很多不是电子专业和结构专业的人士,经常会误认为自己是语文高手,傻傻的认为微动开关和轻触开关其实就是一种东西,这个也不能完全怪他们傻傻分不清楚,做为开关的卖家我们有是有很大的责任的,今天我们就带大家好好的认识微动开关和轻触开关道理有什么不同?
什么是轻触开关?
轻触开关
我们在了解轻触开关的原理前先来了解一下什么是轻触开关,轻触开关是常见的电子开关,是属于机械动作类。由塑胶件、底座、弹弓弹片、手柄按钮、盖板组成,使用的时候轻轻点按,就能使电路接通,手放开跟着断开的一种元器件
什么是微动开关?
鼠标微动开关
微动开关是具有微小接点间隔和快动机构,用规定的行程和规定的力进行开关动作的接点机构,用外壳覆盖,其外部有驱动杆的一种开关,因为其开关的触点间距比较小,故名微动开关,又叫灵敏开关。
又称灵敏开关、快动开关。施压促动的快速开 关。用于防盗系统中的门开关等。
轻触开关的工作原理是通过按键柄按压内部的弹片,使内部弹片与底座的接触点接触,使开关导通的;微动开关具有微小接点间隔和速动机构,用规定的行程和力进行开关动作的接点机构,被外壳覆盖, 其外部有传动器,且外形较小;两者的机械原理是一样的,所以它们都被称之为开关。
微动开关与轻触开关外观的不同,这个是肉眼就可以区分的,我们看下图说明吧:
轻触开关的内部结构与微动开关内部结构完全不用,下面我们就来看看两者的内部结构吧!
轻触开关的基本内部结构分析:
微动开关
轻触开关的简单说明:
(1)轻触开关又叫按键开关,英文名称:TOUCH SWITCH、TCAT SWITCH。一般以它的外形尺寸来称呼:如6*6*5,就是它的长、宽、高。属于电子开关的一种,与家用的墙壁开关是有其别的。区别在于应用领域的不同和本身的结构作用也是不同的,所以叫电子开关。分为:按动式和表面装贴触控式。两种的区别在于体积的和焊接形式的不同,按动式主要是插件式体积较大开关;表面装贴触控式主要是贴片超薄型。轻触开关是由按动柄向弹片施压使弹片和炮点接触行程导通的。故可以分为三种种形式存在,一种是常开型,一种是常闭型,一种是双动作型。开关的脚位也有三种:一种是两脚开关、三脚开关、四脚开关、五脚开关。
(2)开关是由锅仔片演变而来的,锅仔片是最早被使用的一种薄膜开关。其构造单一,生产速度快。但是该产品的寿命低,使用性能单一不能满足市场需求。根据产品性能需求越来越高,简单的锅仔片已经慢慢被市场淘汰。随之而来的就是我们轻触开关,其使用原理都使一样的。它就是锅仔片的升级版本,它的心脏就是锅仔片。看起来和钢铁侠一样。
使用初期消费者只对产品的质量和性能有要求,随者市场产品的提高,消费水平的提高,产品的质量和性能也开始不能满足消费者。熟悉该款开关的人都知道,开关有它的手感,简单的说就是开关的力度,轻触、按键、拨动、微动这些开关都是有力度参数。行业标准:微动力度30-100gf,按键力度250-400gf,拨动力度200-400gf,轻触50-400gf。手感的好坏和力度的好坏有着直接的关系。力度的正负公差范围越小手感越好,国内生产的弹片正负公差范围较大,数值在正负50;韩国生产的弹片正负公差得范围数值比较中等,数值在正负30;日本进口的弹片也是世界上最好的弹片,品赞使用的日本三元弹片正负公差的范围很小,数值在正负10。总结:弹片的精密度越高,轻触开关的手感越好。
其开关的工作原理:在工作时点按开关按钮可使开关接通,当松开按钮时开关既断开,其内部结构是靠金属弹片受力来实现通断的。工作原理中所说的金属弹片简称弹片,弹片的材质有两种。弹片有磷铜和不绣钢两种材质,电镀工艺镀银和镀金两种,品赞的镀金和镀银工艺都在0.3um以上,电镀工艺直接影响产品的电气性能和产品的抗氧化性。
(3)手感不良的原因是有多种因素,开关的结构本身不合理、弹片材质和电镀工艺不达标、弹片变形、弹片误差范围大。我们要怎么来保证它的手感,研发生产合理的结构、使用不绣钢弹片、控制弹片误差和弹片不良率。手感的好坏,将直接应该产品的销量和口碑。一个好的品牌,一个好的产品对开关手感的要求非常高。手感的好坏对开关本身的寿命影响也是非常大,国产弹片的寿命在3-5W次之间;韩国弹片的寿命在5-8W次之间;品赞使用的日本三元弹片寿命在10-100W次之间。好的弹片直接影响开关的手感、寿命和品质。
按键柄的高度是可以根据可以要求定制的,贴片薄型一般表面是没有按键柄,被薄膜盖住了,原理是一样的。插件式的柄高有1.0、1.5、2.5、3.5-28mm高,根据客户产品需求来定制的。它的结构内部结构有两种一种是无声、一种是有声市场通用型的是有声的,有“滴答”清脆声。按键力度有很多种:70gf、90gf、120gf、160gf、180gf、200gf、250gf、300gf、400gf等客制化力度。按键力度选择是根据不同的产品来选择力度的,例如鼠标产品、儿童产品、医疗产品、智能家居产品一般使用轻力度,家电用电器、汽车、空气净化器、运动器材一般使用重力度。根据产品的市场需求来定位的。按键力度和轻触开关的机械寿命是有很大的联系,力度越轻寿命就可以做得越高。寿命有:3W-5W、5W-8W、8W-10W、10W、20W、30W、50W、100W次寿命。寿命高低和开关的弹片选择上面有很大关系,国产弹片寿命在3W-5W、5W-8W;韩国进口弹片寿命8W-10W;日本进口三元弹片10W、20W、30W、50W、100W次寿命。
(4)开关的是由内部的金属弹片受力来实现通断,金属片与底座泡点接触的距离被称之为行程。行程被划分为长行程、短行程和中行程,根据开关本身产品的结构大小和性能要求来决定它的行程。短行程最短的下限制为0.8mm,被称之为小行程,一般使用超薄型。中行程是0.13-0.3mm之间,一般被应用于插件式。长行程3.0-0.5之间,一般被应用于硅胶按键和重力度产品。行程越小,按键声音就越小,反之行程越高声音就越大,寿命就越低。可以根据开关本身的机构来设置行程,可以实现有声和无声的效果。对产品影响因素:行程的长短最直接影响因素是动作力,动作力通常被分为:轻力度(120g以下)、重力度(300g以上)和标准力度(150-250g),行程越短其开关的力度就越轻,其寿命就越高;反之行程越大力度就越大,其寿命就越高;中行程是最标准的行程,其寿命适中又非常符合人体工学,故被广泛利用。
微动开关的基本内部结构分析:
微动开关
微动开关的简单说明:
(1)一般用语
微动开关: 具有微小接点间隔和快动机构, 用规定的行程和规定的力进行开关动作的接点结构, 用外壳覆盖, 其外部有驱动杆的一种开关。(以下称开关)有接点 :在开关类型中, 和具有开关特性的半导体开关相比, 通过接点的机械开关来实现开关的功能。接触形式 :根据各种用途构成接点的电气输入输出电路[(16)中显示]。
额定值:一般指作为开关特性和性能的保证基准的值, 例如额定电流、额定电压等,其前提是特定的条件(负载的种类、电流、电压、频率等)。
树脂固定(塑封端子):在端子部位用导线配线后, 通过填充树脂来固定该部分, 消除露出的带电部位来提高防滴性的方法。
绝缘电阻:指非连接端子间、各端子和不带电金属部位间、各端子和地间的电阻值。
耐压:在规定的测定部位加1分钟高电压后, 不会引起绝缘损坏的临界值。
接触电阻:表示接点的接触部位的电阻, 但一般表示包含弹簧和端子部位导体电阻的电阻值。
抗振性:误动作振动 微动开关在使用时, 由于振动闭合的接点在超过规定的时间内不分离的振动范围。
抗冲击性:耐久冲击 指微动开关在运输中或者安装时不会受到由该机械冲击带来的各部位的损伤, 并满足动作特性的范围内的冲击。
误动作冲击?指微动开关使用时由于冲击闭合的接点在超过规定的时间内不分离的冲击范围。
(2)有关寿命的用语
机械寿命:指接点不通电, 以规定的操作频率将过行程(OT)设定为规格值使其运行时的开关寿命。
电气寿命:在接点上连接额定负载, 以规定的操作频率将过行程(OT) 设定为规格值进行开关时的开关寿命。
(3)标准试验状态
开关的试验条件如下。
环境温度:20±2℃、相对湿度:65±5%RH、气压:101.3kPa
(4)N水平参考值
表示可靠度为60%(λ60)下的故障水平。
λ60=0.5×10-6/次表示在可靠度为60%下, 故障率为次以下。
(5)接点的形状和种类
(6)接点间隔
接点间隔规定为0.25mm、0.5mm、1.0mm、1.8mm 4种。接点间隔是设计时的目标。使用时, 需要最小接点间隔的话请另外确认后进行选择。一般接点间隔的标准为0.5mm。对于相同的开关机构, 接点间隔越小MD就越小, 灵敏度也越高, 机械方面的寿命(寿命) 也越长, 但直流的断路性能和抗振动、抗冲击方面就不利了。微动开关由于电流开关会损耗接点, 接点间隔变大, MD加大则灵敏度下降, 因此为了实现高灵敏度使用接点间隔0.25mm的微动开关时, 必须保持较小的开关电流, 以减小电流开关引起的接点损耗。接点间隔大的产品, 抗振动、抗冲击性和断路性能良好。
(7)速动机构
速动机构, 可以使可动接点迅速地从一个固定接点移动到其他固定接点, 而尽可能不受操作速度的影响。例如, 即使是闸刀开关, 如果快速操作手柄, 动作就会变快, 但是, 操作手柄的速度与接点运动速度相关的这种机构不叫速动型, 而叫做缓动型。接 点的开关速度越快, 接点间产生电弧的持续时间就会越短。
这样, 就会导致接点的消耗、损伤减少, 并可以维持稳定的特性。但是,在该开关速度中,除有效减少电弧量的速度界限(经济速度) 外, 也有机械问题的界限, 特别是, 闭路时如果开关速度过快, 可动接点与固定接点的冲击能量就会变大, 冲击形成的 跳跃现象(振动或摩擦闭合) 会产生电弧, 此时会严重损耗接点, 有时还会不能打开电路, 导致接点熔化。进行这种快速动作的机构, 一般会使用具备死点(从一个状态跳跃性地变化到其他状态时的临界作用点) 的弹簧机构。
下图表示将拉力弹簧和压缩弹簧进行组合后, 形成微动开关速动机构的示例。
以下就有关双投型(Z)速动机构的动作原理进行说明。
如下图所示, 为开关的力的关系。在未对传动器施加外力的自由位置中, 由于受到2个力-F2与F0的影响, 压缩弹簧的反作用力F1处于平衡状态。F0为将可动接点c推到固定接点b的压力。
接着, 通过传动器对拉力弹簧的一部分施加力, 使拉力弹簧移位,此时, N点的力F1和F2将依次变大,夹角接近180°,不久,仅F1和F2处于平衡状态, 即F0=0。从自由位置到F0=0间存在滑动作用, 会使接点向水平方向移动, 并进一步弯曲压缩弹簧。从F0=0的位置,通过进一步施加外力,使拉力弹簧微量移位,就会产生反方向的力-F0, 以弯曲压缩弹簧的最大强力将可动接点c从下方向压出, 可动接点c 就会穿过空间向对面的固定接点a 移动。
利用这一动作原理, 微动开关以开关固有的切换速度(离开速度) 切换接点, 而与按住拉力弹簧时产生外力的速度无关。F0=0时的位置称为动作位置,与拉力弹簧的一部分通过死点的位置基本一致。
消除外力进行复位操作时, 也是基于相同的原理, 而此时弹簧的弯曲反作用力即为复位原动力。
微动开关和轻触开关应用范围的不同:
1、微动开关分为小电流、中电流与大电流,所以被广泛应用于电子、机械、医疗、汽车、航空等严苛的环境;
2、轻触开关只有小电流,目前没有大电流的产品,所以被广泛应用于消费类电子等小电流控制板。
