两种电磁抱闸制动电路原理图
1.2w人已加入
  电磁抱闸给电动机制动电路图
  电磁抱闸制动是一种机械制动方式。电磁抱闸主要由牵引磁铁和闸瓦制动器组成。闸瓦制动器又由闸瓦、闸轮、杠杆弹簧组成。闸轮装在电动机的转轴上。电磁抱闸制动电路如下图所示。
  电磁
  工作原理
  当合上电源开关Q,按下起动按钮SB2,接触器KM得电吸合并自锁,同时牵引电磁铁的线圈YB得电而吸动衔铁,克服了弹簧拉力,使杠杆向上移动,从而使闸瓦和闸轮分开,这时电动机正常运转;当按下停止按钮SB1时,接触器KM断电释放,电动机电源被切断。牵引电磁铁的线圈YB也同时断电,于是衔铁被释放。在弹簧拉力作用下,闸瓦紧紧抱住闸轮,这样电动机被迅速制动而停转。
  电磁抱闸制动装置在起重机械中被广泛采用,这种制动方法不但可以准确定位,而且在电动机突然断电时,可以避免重物自行坠落而发生事故。
  电磁抱闸给电动机制动电路图
  下图所示电路是另一种采用电磁抱闸制动控制电路,它是在切断电源后,依靠电磁抱闸作用在电动机转轴上,使其迅速制动的。
  工作原理
  合上电源开关Q,按下起动按钮SB2,接触器KM得电吸合并自锁,主触点闭合,电动机带动机械运行。这时电磁抱闸的电磁线圈YB无电,抱闸被打开,电动机正常运行。
  当电动机需要停止时,按下停止按钮SB1,因其是一只复合按钮,SB1常闭触点先断开,切断KM电源,KM断电释放,电动机断电。SB1的常开触点闭合,使电磁抱闸线圈YB得电,抱闸紧紧抱住电动机转轴,迅速制动。当电动机停转后,可松开按钮。
  本电路是一种电磁抱闸可放松的制动电路,适用于有电时才能制动的生产机械。
