如何测量电流电压_测量电流和电压的注意事项
发表于 2019-09-11 10:42:05 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
  如何测量电流电压
  一、电流的大小用电流表测量,测量流程如下:
  1、电流表要与被测用电器串联。
  2、正负接线柱的接法要正确:使电流从正接线柱流入,从负接线柱流出,俗称正进负出。
  3、被测电流不要超过电流表的量程(否则会烧坏电流表),可用试触的方法确定量程。
  4、因为电流表内阻太小(相当于导线),所以绝对不允许不经过用电器而把电流表直接连到电源的两极上。
  5、确认使用的电流表的量程。
  6、确认每个大格和每个小格所代表的电流值。
  二、电压的大小用电压表测量,测量流程如下:
  1、测量时,应将电流表串接于被测电路的低电位一侧。
  2、测量直流时,需要注意电流表端钮的符号,对单量限电流表,被测量电流应从标有“+”的端钮流人电流表,从标有“—”的端钮流出电流表;对多量限电流表,标有“*”的是公共端钮;
  如果其他端钮标有“+”符号。则应使被测电流从“+”端钮流入,从“*”端钮流出;如果其他端钮标有“—”符号,则连接正好与上述情况相反。
  测量电流和电压的注意事项
  1、电流表必须与用电设备串联,电压表必须与用电设备并联;
  2、根据被测量的大小,选择合适的量程。量程太大,测量不准确;量程太小,容易烧坏仪表。如果测量大小不能估计,可先选择最大量程,然后根据指针偏转的情况,适当调整至合适的量程测量。
  3、对直流的测量要注意仪表的极性,测量直流电流,接线应使电流从表的正极流进,负极流出;测量直流电压,应使表的正极接高电位端,负极接低电位端。
声明:本文由入驻电子说专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。如有侵权或者其他问题,请联系举报。侵权投诉
收藏
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
