简单无极调光灯电路图
1.2w人已加入
  移相触发无极调光灯电路图
  如下图中所示,R1、RP、C、R2和VD组成移相触发电路,在交流电压的每个半周期,220V交流电源经过R1、RP向C充电,电容C两端电压上升。档C两端电压升高到大于双向触发二极管VD的阻断值时,VD和双向晶闸管V才相续导通,然后,V在交流电压零点时截止。
  V的触发角有RP加R1与C的乘积决定,调节电位器RP便可以改变V的触发角,从而改变负载电流的大小,即改变灯泡两端电压,起到随意调节灯泡光源亮度的作用。
  调光灯电路图
  电位器RP可用带开关的中型电位器,晶闸管V应选3A/400V以上型号,灯泡可选60W~100W的白炽灯。
  本电路电压调节范围为0~220V,具有调光范围大、体积小、线路简单容易制作的优点,不但能为我们的工作生活带来方便还能达到节能的目的。
  桥式整流无极调光电路图
  如下图所示,VD1~VD4组成桥式整流电路,为后面的控制电路提供直流工作电源,TV1、TV2是两只NPN型晶体管,他们接成复合管形式。调节电位器RP可以改变VT1三极管的基极电流,同时改变三极管TV2的导通程度而使得集电极与发射机之间的电压改变,从而使得灯泡两端的电压发生变化,从而实现灯泡明暗亮度调节目的。
  调光灯电路图
  白炽灯的功率可为15~100W,R1可以选用2kΩ,R2可选用18kΩ,RP可以选用100kΩ,灯泡电压的可调节范围在60~220V之间。由于三极管TV2的功耗较大,应适当的安装散热片。
  此电路可用于各种家用灯具的亮度调节,也可以用于电风扇转速的调节。
