电子秤单片机芯片,做一个电子秤的方案开发
今日头条
1096人已加入
日常生活中随处可见电子秤的身影。菜市场、珠宝店、药店甚至是家里都有这个电子秤的身影。电子秤的出现让人们对计量数据更敏感、也逐渐开始追求更精确的计量。
电子秤是利用胡克定律或力的杠杆平衡原理测定物体质量的工具。它按照结构原理可分为机械秤、电子秤、机电结合秤三大类。
而电子秤主要由承重系统、传感器和显示系统组成。它的主要工作流程就是将物体放在秤盘上时,物体压力施加给传感器,该传感器发生弹性形变,从而使阻抗发生变化,同时使用激励电压发生变化,输出一个变化的模拟信号。该信号经放大电路放大输出到模数转换器。转换成便于处理的数字信号输出到CPU运算控制。CPU根据键盘命令以及程序将这种结果输出到显示器。直至显示这种结果。
电子秤芯片CSU1281是一个8位RISC架构的高性能单片机,集成了24Bit高精度ADC和LCD显示模块。采用高性能的RISC CPU:
8位单片机MCU
内置4K×16位一次性可编程存储器(OTP ROM)
256字节数据存储器(SRAM)
只有37条单字指令
8级存储堆栈
模拟特性:
24位分辨率,有效精度20位(PGA为1时,输出速率为25Hz)
内部集成的可编程增益放大器
ADC的输出速率3.8Hz~15KHz
内带电荷泵
内带稳压器供传感器和调制器
专用微控制器的特性:
上电复位(POR)
内带低电压复位(LVR)
Timer
8位可编程预分频的8位的定时计数器
扩展型看门狗定时器(WDT)
可编程的时间范围
外设特性:
19位双向I/O口外加2位输出口
2路PDM脉冲密度调制器输出
1路蜂鸣器输出
4×24/8*22的LCD驱动
可选择内外部晶振作为时钟源
可选择两种不同的LCD驱动波形
可选择不同的偏置电压产生方式
2个外部中断
低电压检测(LVD)引脚
电子秤采用现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置,才能满足并解决现实生活中提出的"快速、准确、连续、自动称量要求,同时有效地消除人为误差,使之更符合法制计量管理和工业生产过程控制的应用要求。
电子秤方案性能参数:
开机方式:自动上秤开机,重量为5.0kg+0.1kg。
单位和显示分度:支持两个单位kg、Ib, 对应的分度值为0.1kg、0.2lb,
拨动开关改变单位。
称重范围:3.0kg ~ 183.0kg
电压电流:正常工作时,传感器部分供电电压2.3V,工作电流6mA,待机电流1uA,扫描电流200uA。
校准:三点校准,分别是50kg, 100kg 和150kg。
低电提示:当电池电压低于2.4+0.1V时,LCD显示"Lo",4秒后自动待机。
过载提示:当称重值大于183.0kg时, LCD将会显示"oL”。
自动待机时间:
锁定重量后: 10+1S;
不稳定关机: 20+1S;
开机归零后: 10+1S;
归零:开机全显稳定后归零;称重状态,重量小于3kg并且稳定后自动归零;
温湿度特性:芯片工作温度为-40°C~ 85°C相对湿度:≤90%。
工作电压:2.4V ~ 3.6V 供电
记忆范围:3组记忆值,记忆范围是0.3+-0.1kg
背光:开机或称重背光亮起,称重稳定或无操作10S背光灭
电子秤功能特征
工作电压: 2.4V~3.6V
支持LCD/L .ED显示
称重 范围高达183KG
带 3组记忆值
正常称重功能
支持两个单位kg、lb
低电提示
过载提示
自动归零
语音播报
背光模式
