商场安防监控传输解决方案
1.2w人已加入
商场作为集购物、休闲、娱乐等服务为一体的综合性场所,一般位于人流密集的繁华地段,进出人员复杂且流动频繁,安全隐患大;商场内有大量商品,夜间下班后无人看守,需要防盗措施。使用监控网络不仅可以提升商场安全防范、快速解决纠纷,还能强化商场的管理。
本方案为商场提供安防监控传输解决方案,请结合实际情况选择需要的设备,例如合适的腾达交换机,与监控相关的IPC、NVR等。
01、需求分析
商场在建设监控网络时,常有如下需求:
1. 对商场所有出入口、各楼层走道、电梯、收银台等区域进行全方位高清监控;
2. 监控设备通过标准PoE方式进行供电,节省布线成本,满足消防需求;
3.监控画面稳定不卡顿,低延迟,关键画面不丢失,可放心取证;
4. 安装简单,部署方便。方案接入互联网,可远程监控,易维护。
02、方案设计
基于上述需求,腾小交现给出建议组网拓扑,供各位工程商参考,具体交换机型号选择,可根据实际的施工需求和情况。
商场安防监控解决方案拓扑:
如上拓扑图所示,在收银台、电梯、各楼层走道及出入口等位置分别安装摄像机,形成无死角监控。拓扑中使用腾达PoE交换机通过网线为IPC(网络摄像机)供电,可以避免额外布线,方案同时支持远程监控。
如果网络中已有路由器和非PoE交换机【腾达也有超多型号选择】,可以选择直流供电的IPC。
03、安装部署
天花板上安装合适数量的吸顶式AP,实现全方位无线覆盖:
收银台监控
收银台是最容易引发纠纷的地方,需安装高清摄像头不仅能快速解决矛盾纠纷,还能监督员工的服务态度和工作效率,提升商场的服务质量。腾达交换机可实现7* 24 小时稳定传输,保障视频传输不间断。
电梯监控
大型商场为了给顾客提供便利,都配置了垂直电梯。电梯作为商场重要密闭型公共区域和上下出入关键通道,电梯视频监控对整个区域的安防工作具有重要作用,是不可缺少的重要一环。电梯视频监控可实时掌握电梯轿厢内的情况,保障乘客安全。
传统的有线线缆有传输距离的限制,且施工复杂、工期长,腾达推出电梯监控专用CPE(O1、O2 和O3 均适用,可根据实际施工选择),可简化施工、节省成本。
上图是以O3 为例解决方案,交换机型号推荐铁壳桌面型TEF1005D,或可根据成本和项目需求,选择塑壳5、 8 口交换机(S105 或S108)。
商场出入口监控
在商场各个出入口安装高清摄像机,再有腾达交换机稳定传输和高性能的加持,可以实时监控顾客进出情况,防止有未付款的商品从商场流出。
商场过道监控
商场各层卖场走道安装高清摄像机,对人流通道进行实时高清监控,实现分析人流情况,保证通道畅通。
*注:以上点位是根据典型的商场环境进行合理推荐,可以根据实际环境增删相应点位。
04、方案特点
通过以上方案设计,可以实现商场安防监控的基本需求,有以下显著特点:
