干式变压器检修,检修的内容有哪些
今日头条
1097人已加入
干式变压器检修
一、定期检查
树脂浇注干式变压器是需要维护的,并不是完全免维护。应该定期清理变压器表面污秽。表面污秽物大量堆积,会构成电流通路,造成表面过热损坏变压器。在一般污秽状态下,半年清理一次,严重污秽状态下,应缩短清理时间,同时在清理污秽物时,紧固各个部位的螺栓,特别是导电连接部位投运后的二至三个月期间进行第一次检查,以后每年进行一次检查
二、检查的内容
干式变压器检查的内容包括
1、检查浇注型绕组和相间连接线有无积尘,有无龟裂,变色,放电等现象,绝缘电阻是否正常
2、检查铁芯风道有无灰尘,异物堵塞,有无生锈或腐蚀等现象
3、检查绕组压紧装置是否松动
4、检查变压器指针式温度计等仪表和保护装置动作是否正常
5、检查冷却装置包括电动机,风扇是否良好
6、检查有无由于局部过热,有害气体腐蚀等使绝缘表面出现爬电痕迹和炭化现象等造成的变色
7、检查变压器所在房屋或柜内的温度是否特别高,其通风,换气状态是否正常,变压器的风冷装置运转是否正常
8、检查调压板位置,当电网电压高于额定电压时,将调压板连接1档2档,反之连接在4档5档,等于额定电压时,连接在3档处,最后应把封闭盒安装关闭好,以免污染造成端子间放电
9、变压器的接地,必须可靠
10、变压器如果停止运行超过七十二小时(若湿度≥百分之九十五时允许时间还要缩短)在投运前要做绝缘,用2500V摇表测量,一次对二次及地≥300MΩ,二次对地≥100MΩ,铁芯对地≥5MΩ(注意拆除接地片)。若达不到以上要求,请做干燥处理,一般启动风机吹一段时间即可
fqj
