VCD/DVD机中激光头的工作原理分析
1.2w人已加入
影碟机也统称为视盘机,是播放光盘中电影声音的设备。影碟机是由数字视频技术、数字声频激光唱盘技术与计算机技术相结合而产生的声像设备,集中了激光技术、数字技术、精密加工技术等,是光机电一体化的典型消费类产品。它的型号品种繁多,影碟机的类别主要按支持播放的影碟类型来区分,一般包括VCD、超级VCD、DVD和EVD等。
激光头的电路符号很简单,但其内部结构比较复杂,这在识图时是需要注意的。VCD/DVD机开始工作时,微处理器将启动控制信号送到驱动激光二极管的自动功率控制电路中,于是有电流流过激光二极管,使之发射激光束,激光束经激光头中的光学系统后照射到光盘上。为了使激光头所发射的激光束强度稳定,在激光二极管组件中设有激光功率检测二极管,这个二极管就是一只与激光二极管制作在一起的光敏二极管,它将检测的激光功率强弱信号反馈到自动功率控制电路(APC),这个负反馈环路可以自动稳定激光二极管的发光功率。由光盘反射回来的激光束又进入激光头,经透镜、反射镜、柱面透镜等投射到光敏二极管组件上。激光头读取光盘信息的过程如图7-5所示。光敏二极管组件中间设有一个田字形四分割光敏二极管组件,它在检测声像信息的同时还可以检测出聚焦误差。由于光盘在旋转过程中有随机的偏摆现象,这样会使激光束的聚焦点偏离光盘上的信息面,造成信息不能正确地拾取。伺服电路可以利用聚焦误差去控制聚焦镜头,使之自动跟随盘面的变化。
激光
由于光盘上信息纹是由内圆向外圆呈螺旋形排列的,所以光盘旋转时激光头在进给电动机的驱动下是由内向外水平移动。为使激光束准确地跟踪信息纹,在激光头中利用两个辅助光束检测循迹误差,在光敏二极管组件中专门设有两个光敏二极管检测循迹误差,循迹伺服电路利用这个误差信号去控制激光头的循迹线圈,从而达到激光束跟踪信息纹的要求。
VCD/DVD机装入光盘后,激光头在进给电动机的驱动下先移动到光盘信息的起始位置,这个位置又称目录信号记录的位置,或称导引信号的位置。到达位置后便应有激光束从激光头的物镜中发射出来,即使不装光盘激光头也有这个动作。
激光头先读出目录信号之后,便处于准备状态,一旦操作VCD/DVD机的曲目选择键,立即进入播放状态。
在图所示电路中,激光头中光敏二极管A+C之和的信号送到预放电路的③脚,B+D之和的信号送到预放电路的④脚。分别经放大后送到加法器形成A+B+C+D之和信号,也就是RF信号,其中包含音频视频的数据信号,此信号是从光盘上读取的主要信号,将它送到数字信号处理电路和解压缩处理电路就可以将音频、视频及辅助信号提取出来。③脚和④脚的信号经放大后相减就可以检出聚焦误差信号,此信号送到伺服电路中经处理后就可以形成驱动聚焦线圈的控制信号。
激光头中光敏二极管E、F的输出经放大后相减就可以检出循迹误差信号,此信号经伺服电路的处理就可以形成循迹线圈和进给电动机的控制信号。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/797342.html
