室内定位最高定位精度能达到多少
今日头条
1096人已加入
从互联网到物联网,从室外定位到室内定位,在卫星定位技术无法满足需求的室内环境,室内定位技术正在不断积蓄技术力量。在工业、医疗、养老、工程建设、智慧大楼、会展、博物馆/展览馆、校园、监狱等行业领域都展现出了非常丰富的应用。
室内定位是指在室内环境中实现位置定位,主要采用无线通讯、基站定位、惯导定位等多种技术集成形成一套室内位置定位体系,从而实现人员、物体等在室内空间中的位置监控。除通讯网络的蜂窝定位技术外,常见的室内无线定位技术还有:Wi-Fi蓝牙、超宽带(UWB)定位。
那么室内定位最高精度能到多少呢?
WiFi定位技术
2010年前后,开始在基于定位标签的人员监控行业领域应用起来,2013年,基于手机的Wi-Fi探测等应用也随之崭露头角。
它的定位方法基于信号强度的传播模型法和指纹识别法。能通过三边定位算法来获得用户信息,并通过参考数据对比来估计移动物体可能的位置
目前,它应用于小范围的室内定位,成本较低,但很容易受到其他信号干扰,从而影响定位精度,定位精度只有米级,而且定位器的能耗较高。
蓝牙技术
2014年左右,基于蓝牙的定位技术开始在监控定位领域被应用。
2017年7月,蓝牙mesh正式推出蓝牙信标技术目前部署的也比较多,也是相对比较成熟的技术。
  蓝牙定位采用基于蓝牙的三角定位技术,除了使用手机的蓝牙模块外,还需部署蓝牙信标,蓝牙跟WiFi的区别不是太大,精度会比WiFi稍微高一点(3-5m)。
UWB定位技术:
Ultra Wide Band 超宽带。是一款无线载波通讯技术,能实现室内等密集场所的高速无径接入。根据美国联邦委员会的规划,UWB的工作频带3.1~10.6GHz。是一种传输速率最高可达1000Mbps以上,超宽带系统与传统的窄带系统相比,具有穿透力强、功耗低、抗多径效果好、安全性高、系统复杂度低等优点。最重要的是由于物理特性的不同,UWB定位天生被定义为实时、精准、超高定位精度,定位精度可以达到10cm级。
室内定位
所以综合比较,众多室内定位技术中UWB定位技术是定位精度最高的。
不仅如此,从大容量、抗遮挡、低延迟、高刷新率、低功耗等几个维度的性能指标对比,发现目前的室内定位技术中UWB技术各方面居于领先,能够得出更优化的行业应用方案。当然,UWB技术基本性能虽然优越,但事实上,具体到应用,需要进行多项技术优化,包括底层定位数据清洗、定位引擎算法优化、同步技术优化处理等,所以可以发现同样是UWB,根据不同公司使用的技术手段或算法不同,其性能会差别很大。
例如EHIGH恒高研发团队及核心技术来源于电子科技大学(电子科学与技术、信息与通信工程的双一流A+国家级重点学科),依托在移动通信,雷达,微波电路,云计算与大数据处理等专业领域的多年积累,在全球定位芯片巨头decawave高精度定位芯片的基础上,进行软件技术研发体验件产品结合,研发出了精度更高(±10cm)、容量更大、延迟率更低的UWB室内定位解决方案
除了自主研发技术,定位精度高低肯定也要根据环境来看,但是尽管在化工厂、施工环境多为多遮挡这种复杂环境下,定位精度也是可以维持在30cm左右的,在EHIGH恒高的室内定位测试环境下,甚至可以达到几厘米的定位精度。
