我的第一本算法书PDF电子书免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:8.47 MB | 2019-09-11
十二yayaya
分享资料个
  本书采用大量图片,通过详细的分步讲解,以直观、易懂的方式展现了 7 个数据结构和 26 个基础算法的基本原理。第 1 章介绍了链表、数组、栈等 7 个数据结构;从第 2 章到第 7 章,分别介绍了和排序、查找、图论、安全、聚类等相关的 26 个基础算法,内容涉及冒泡排序、二分查找、广度优先搜索、哈希函数、迪菲 - 赫尔曼密钥交换、k-means 算法等。本书没有枯燥的理论和复杂的公式,而是通过大量的步骤图帮助读者加深对数据结构原理和算法执行过程的理解,便于学习和记忆。将本书作为算法入门的第一步,是非常不错的选择。本书适合所有对算法感兴趣,想要从零开始学习算法的读者阅读。
  本书以 iOS 和 Android 平台上的应用程序“算法动画图解”为基础,以图配文,详细讲解了各种算法和数据结构的基本原理。如果本书能够帮助大家理解基本算法的操作和特征,那么我将感到十分荣幸。使用不同的算法解决同一个问题时,就算得到的结果是一样的,算法之间的性质也有很大的差异。比如,某个算法的运行时间很短,但需要占用大量内存;而另一个算法运行时间较长,但内存资源占用较少。学习各种算法可以使我们在编程时有更多的选择。成为优秀程序员的必要条件之一,就是可以根据应用场景选择最合适的算法。如果您对算法有兴趣,还可以挑战一下“算法理论”这门学科,试着去发现更高效的算法,或者研究目前用算法还无法解决的问题。
  算法是解决问题的计算步骤,用于编写程序之前。即使是解决同样的问题,高效算法和低效算法所花费的时间也迥然不同。另外,要想执行高效的算法,还需要使用合适的数据结构。本书的目的就是让初学者也能轻松地理解算法和数据结构。本书以 iOS 和 Android 平台上的应用程序“算法动画图解”为基础。该应用以动画的形式展示了算法的流程,而本书则采用了大量的图片来分步讲解,尽量保留了原应用易懂的优点。为了配合出版,本书还添加了“什么是算法”“算法的运行时间”“图的基础知识”等应用中没有的章节,相信会让读者对算法的理解更加深刻。读完本书,不过是站在了算法世界的入口,这个世界还有很多领域等待人们去探索。如果您由此对算法产生了兴趣,请务必继续深入学习。
  算法就是计算或者解决问题的步骤。我们可以把它想象成食谱。要想做出特定的料理,就要遵循食谱上的步骤;同理,要想用计算机解决特定的问题,就要遵循算法。这里所说的特定问题多种多样,比如“将随意排列的数字按从小到大的顺序重新排列”“寻找出发点到目的地的最短路径”,等等。食谱和算法之间最大的区别就在于算法是严密的。食谱上经常会有描述得比较模糊的部分,而算法的步骤都是用数学方式来描述的,所以十分明确。算法和程序有些相似,区别在于程序是以计算机能够理解的编程语言编写而成的,可以在计算机上运行,而算法是以人类能够理解的方式描述的,用于编写程序之前。不过,在这个过程中到哪里为止是算法、从哪里开始是程序,并没有明确的界限。就算使用同一个算法,编程语言不同,写出来的程序也不同;即便使用相同的编程语言,写程序的人不同,那么写出来的程序也是不同的。
评论(1)
发评论
拐角点 2020-10-06
0 回复 举报
看看 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
