倒顺开关的工作原理
开关器件
172人已加入
开关在我们生活中是非常常见的,也是我们生活中离不开的。它在家庭电路,家电设备,电子设备中是必不可少的。例如灯控开关,手机电源开关,电视开关等等。随意科技发展越来越迅速,开关的种类也是非常多,其中倒顺开关是非常特别的开关,它主要在电机中运用比较多,他可以控制电机正反转。
倒顺开关的工作原理
倒顺开关也叫顺逆开关。它的作用是连通、断开电源或负载,可以使电机正转或反转,主要是给单相、三相电动机做正反转用的电气元件。
三相电源提供一个旋转磁场,使三相电机转动,因电源三相的接法不同,磁场可顺时针或逆时针旋转,为改变转向,只需要将电动机电源的任意两相相序进行改变即可完成。如原来的相序是A、B、C,只需改变为A、C、B或C、B、A。
一般的倒顺开关有两排六个端子, 调相 通过中间触头换向接触,达到换相目的。以三相电机倒顺开关为例:设进线A、B、C三相,出线也是A-B-C,因ABC三相是各各相隔120度,连接成一个圆周,设这个圆周上的ABC是顺时针的,连接到电机后,电机为顺时针旋转。
电源
下图为倒顺开关的工作原理图。
电源
倒顺开关是一种手动开关,它不但能够接通和分断电源,而且还能够改变三相电源输入的相序,直接实现对电动机的正/反转控制。
倒顺开关有6个接线端子:L1、L2和L3,分别接三相交流电源或经过小型断路器的输出端子上,U、V、W分别接电动机的输入端子上即可。
倒顺开关手柄上有三个位置,即“顺”、“停”、“倒”,内部有6个动合触头A、B、C、D、E、F,当手柄处于“停”位置时,倒顺开关的6个动合触头均处于断开状态,所以电动机得不到电而不运行。当手柄拨至“顺”位置时,动合触头A、B、D、E闭合,线路接通,电动机与三相交流电源形成完整回路,得电开始正转。当手柄拨至“倒”位置时,动合触头A、B、C、F闭合,线路与电动机的三相输入形成完整回路而得电,开始反转运行。(三相交流电动机在要求反转时,只需要改变两相相线的相序,既可以改变方向运行)。
这种结构的倒顺开关,无论什么情况下,它必须得经过中间“停”的位置,才能够改变方向运行,这样是为了避免操作不当产生故障而烧坏电机线圈。
