倒顺开关的常用型号与分类
开关器件
172人已加入
倒顺开关的常用型号
它是由六块形状各异的动触片(随着手柄转动而转动的导电部件)和六个形状相同的静触片(固定不动的导电部件)而组成,通过它可以改变电动机的正转、反转和停止(车)状态,亦即改变动触片的位置与不同位置的静触片的接触或断开,达到使电动机处于上述三种状态的目的。
倒顺开关型号HY ,LW ,KO等为通用型号,各型号主要是生产厂家不同,其间没有什么本质区别
森源伊顿先生说的QX,全称也有BQXN,为防爆型。
倒顺开关就是转换开关,也叫做组合开关,是一种多功能手动开关。一般设计用来改变三相电动机转向,经改变接线也能用来控制单相电动机转向。
主要用来直接控制小容量(功率)电动机正反转、全压起动与停止。倒顺开关常用的型号及适用的场合如下:
1.HZ3-13型500V/10A:可控制3kw及以下的电动机的起动和停止;长手柄的为HZ3-431型。
2.HZ3-132型500V/10A:可控制3千瓦及以下异步电动机的倒、顺、停,长手柄的为HZ3-432型。
3.hz3-161型500V/10A:可控制7.5kw及以下电动机倒、顺、停。
倒顺开关分类
1、单相倒顺开关
单相电机的正反转是通过控制转子线圈的电压提前角控制电机的正反转,一般电机线圈中都串有一个电容,通过改变电容在电机线圈的串联位置,达到控制电机正反转的目的。
2、三相倒顺开关
对于三相电机要实现电机的正反转,就是通过调整输入电机的三相交流电的相序就能实现电机反转,因此,三相倒顺开关就是通过改变输出端两根相线的位置,达到变换相序从而控制电机正反转的目的。
倒顺开关应用
倒顺开关主要应用在设备需正、反 两方向旋转的场格,如:电动车、吊车、电梯、升降机等。
倒顺开关有三个位置,中间一个是分开位置,往一边拨动电机的运转反向与另一边反向相反,简而言之就是控制电机的正反转。
一般很少用这种开关了,大部分都改成用接触器组合控制。
