倒顺开关的使用条件及注意事项
发表于 2019-09-12 09:15:01 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
倒顺开关的使用条件及注意事项
日常工作当中,控制电动机正反转运行我们多采用2个交流接触器组成的正反转控制线路。但对于低于4.5千瓦的电动机,则不必如此大动干戈,因为用同样可以实现电动机正反转功能的倒顺开关就可以完成此功能。
我们工作当中常用的倒顺开关有HZ3-132型和QX1-13M型,其工作原理图见附图。这些种类的倒顺开关均有6个接线端子:L1、L2和L3这3个接三相电源的电源输入接线端子,标有D1、D2和D3的接线端子则分别输出通往电动机。倒顺开关的操作手柄有三个位置,当手柄处于停止位置时,电动机不得电,故处于停止状态;当手柄拨到正转位置时,A、B、C和F触点闭合,电动机接通电源正向运行;当电动机需要反方向运行时,则只要将倒顺开关手柄拨到反转位置上即可,则此时A、B、D和E触点闭合,电动机L2,L3两相电源相序颠倒电动机开始反转。
倒顺开关的使用条件及注意事项
倒顺开关的使用条件
1.海拔高度:不超过2000m。
2.周围空气温度-5℃ +40℃,24h内平均温度不超过+35℃。
3.大气条件:在+40℃时大气相对湿度不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均最 低温度不超过+25℃,该月的月平最均大相对湿度不超过90%,并考虑因温度变化发生在产品上的凝露。
4.与垂直面的倾斜度不超过±5°。
5.在无爆炸危险介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃存在的地方。
6.在有防雨雪设备及没有充满水蒸汽的地方。
7.在无显着摇动、冲击和振动的地方。8.由于倒顺开关无失压保护、无零位保护,根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中的第9.1.5条:“正反转控制装置中的控制电器应采用接触器、继电器等自动控制电器,不得采用手动双向转换开关作为控制电器” ,倒顺开关不能用于建筑工程施工机械的控制。
在使用倒顺开关时控制电动机正反转运行时,需要特别注意以下几方面的事项,不然会造成不必要的故障甚至危险,这些注意事项如下:
1、倒顺开关由于无消弧罩,故只允许控制4.5KW以下的电动机,功率在此以上者需采用交流接触器方式操控;
2、在使用过程当中,电动机处于正转/反转状态时,若想更换电动机运行方向,必须先将倒顺开关手柄拨至停止位置,待电机停止后方可换向运行;
3、在倒顺开关前级必须加装具有短路保护功能的装置,例如瓷座螺旋保险、小型空气断路器等;
4、倒顺开关内的L进线端子和D出线端子严禁对调使用;
5、由于倒顺开关外壳多为金属材质,故存在漏电危险,故需要接地线,确保安全。
声明:本文由入驻电子说专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。如有侵权或者其他问题,请联系举报。侵权投诉
收藏
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
