行程开关与接触器的连接方法
开关器件
172人已加入
行程开关又称限位开关或位置开关。它是一种根据运动部件的行程位置而切换电路工作状态的控制电器。行程开关的动作原理与控制按钮相似,在机床、行车、起重装置等自动化装置中使用广泛。
行程开关是反映机械位移量,控制机械运动的方向或行程大小的电气装置。行程开关广泛用于机床、起重机、自动线或其他机械的限位及程序控制。
行程开关的作用原理是:生产设备上安装的挡铁触动行程开关的操作机构,推动微动开关,使出头闭合或断开,发出电控信号。
原理是当物体碰触到限位开关,开关的常开点闭合,常闭点断开,用来控制电路或接受信号。
行程开关与接触器的连接方法
电压等级要选对
比如AC200与DC24V的要注意区别。
要是接触器是AC200而接近开关是DC24的要经过中间继电器过渡。
接近开关有份两线式和三线式,你要描述清楚。
比如两线式AC200:棕色接L、蓝的接接触器线圈的一端,接触器另外一端接N.
行程开关应该有两对常闭触点,将火线分别接到两对触点的一端,两对触点的另一端根据电机转向的要求分别接到两个正反向接触器的线圈一端。接触器线圈的另一端接控制电机正转和反转的主零开关或按钮。这样在不同的机械部位焊接两个碰限位的装置,可以实现一个限位控制两个方向的终点。通常这种方法用在变幅机构中。
继电器
交流接触器线圈与行程开关常闭触点串联后接控制线路,当砸撞行程开关,常闭触点断开,交流接触器线圈失电而复位。
