微型摄像头是现代高科技的产物,又名微型监控器,具有体积小、功能强大的特点,隐蔽性比较好。关于针孔摄像机,人们往往会将“偷拍”、“暗访”、“取证”这样的词与它联系起来,随之而来的是强烈的不安全感。然而实际上在大多数情况下,针孔摄像机被应用在保护人们的生命、财产和隐私上,而不是起到相反的作用。特殊的微型摄像机还被应用到医学领域,用来对人体器官或动物器官检查。
它的原理是景物通过镜头(LENS)生成的光学图像投射到图像传感器表面上,然后转为电信号,经过A/D(模数转换)转换后变为数字图像信号,再送到数字信号处理芯片(DSP)中加工处理,再通过USB接口传输到电脑中处理,通过显示器就可以看到图像了。
衡量微型摄像头的性能,主要看清晰度、色彩还原性、照度、逆光补偿,其次要看其微型摄像头失真、耗电量、最低工作电压。
1 、清晰度的测量:多个微型摄像机进行测试时,应使用相同镜头,(推荐使作定焦、二可变镜头),以测试卡中心圆出现在监视器屏幕的左右边为准,清晰准确的数出已给的刻度线共 10 组垂直线和 10 组水平线。分别代表着垂直清晰度和水平清晰度,并相应的一组已给出了线数。
2、微型摄像机彩色还原性的测试:测试此参数应选好的彩色监视器。首先远距离观察人物、服饰,看有无颜色失真,拿色彩鲜明的物体对比,看微型摄像机反应灵敏度,拿彩色画册放在微型摄像机前,看画面勾勒得清晰程度,过淡或过浓,再次应对运动的彩色物体进行摄像,看有无彩色拖尾、延滞、模糊等。
3、照度:将微型摄像机置于暗室,暗室前后为有源 220V 自炽灯,处设调压器,以调压器调节电压高代来调节暗室内灯的明暗,电压可以从 0V 调到 250V 。
4 、微型摄像机逆光补偿:测试此参数有两种方法:一种是在暗室内,把摄像机前侧调压灯打开,调至最亮时,然后在灯的下方放置一图画或文字,把微型摄像机迎光摄像,看图像和文字能否看清,画面刺不刺眼,并调节 AL 、 AX 拔档开关,看有无变化,哪种效果最好。
5 、微型摄像机失真:看微型摄像机失真把测试卡置于摄像机前端使整个球体出现在屏幕上,看圆球形有无椭圆,把摄像机前移,看圆中心有无放大,再远距离测试边、角、框有无弧形失真等。
6 、微型摄像机耗电量:最低工作电压,使用万用表测量电流,使用小稳压器调节电压看。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/88/131/190/2014/20141031357571_a.html
