Diodes推出符合汽车规格的计时晶体,可确保ADAS的准确度与可靠性
1.2w人已加入
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 已推出一系列符合汽车规格的计时晶体,可承受严苛的作业环境,确保胎压监控系统 (TPMS)、信息娱乐与远程信息、先进驾驶辅助系统 (ADAS) 维持出色的准确度与可靠性。
全新 XRQ 晶体能够在至多 1,500g 离心力之中维持运作,并通过美国汽车工程师学会 (SAE) 针对 TPMS 制定的 J2657 规格标准,此标准现为新车在全球上市一定要具备的安全功能。XRQ 系列晶体可抵抗高达 8,000g 的冲击,远优于标准所要求的 1,500g。此产品也能够承受从 1.2 公尺高处坠落,表现超越业界标准 JIS-C0044 的跌落测试。
XRQ 晶体满足超音波焊接制程的要求,此制程较传统方式更为干净,适用于制造密封对象 (如 TPMS),也可用在制造精确度与可靠性需求超高的汽车组件。
XRQ 系列适合用在汽车产品应用,不论是在引擎盖下或乘客乘坐空间内均可采用。此产品通过 AEC-Q200 认证,而且 Grade 1 (-40℃ 至 125℃)、Grade 2 (-40℃ 至 105℃) 及 Grade 3 (-40℃ 至 85℃) 温度范围均可用。XRQ 装置通过 PPAP,且以 IATF16949 标准认证的生产设施制造。
此产品有三种标准尺寸,外观为 3.2mm x 2.5mm 的 XR32Q 版本支持的频率介于 12MHz 及 66MHz 之间,2.5mm x 2.0mm 的 XR25Q 装置支持的频率为16MHz 至 66MHz 之间,2.0mm x 1.6mm 的 XR20Q 则支持 24MHz 至 66MHz 间的频率。其陶瓷表面黏着封装为完全密封,而且已确保机械完整性。
