开关跳闸是什么原因_开关跳闸怎么处理
1.2w人已加入
  开关跳闸是什么原因
  1、开关本身故障
  开关使用时间过长,构件老化、锈蚀时,开关会出现跳闸,此时需更换新的开关。
  2、用电负荷过载
  家用电器同时使用时,如用电总功率超出开关额定功率,会导致开关跳闸。一般家庭使用的开关有10A、16A、20A、25A、32A等规格。额定功率=电压×电流,如果是32A的开关,额定功率就为:220V×32A=7.04kW。当您家庭用电的总功率超过这个值时会造成开关过载跳闸。此类情况需更换大开关或申请增容用电。
  3、室内线路短路
  室内线路或家用电器故障时引起短路,可能造成开关跳闸。需将所有的开关全部打下,再逐一合上分级开关,排查分支线路是否存在短路。
  4、室内线路漏电
  线路或家用电器绝缘老化漏电也会导致开关跳闸。此类情况可关掉所有使用中的开关、拔掉家用电插头,再将漏电开关合上,排查是否存在漏电情况。
  5、接线端子接触不良
  会造成开关的连接点发热引起跳闸。此类检查,需请有资质的电工处理,切勿随意自行拆除空气开关,以防发生触电!
  开关跳闸怎么处理
  1、试送投运法
  主要查找剩余电流动作保护器自身故障。具体操作方法是:先切断电源,再将剩余电流动作保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除(二级、三级剩余电流动作保护器直接将出线拆除)再合保护器。
  若保护器仍然无法投运,则说明保护器自身故障,应予以修理或更换。若能正常运行,则保护器本身并无故障,再查找配电盘或者线路。
  其操作方法是:先将各路出线或交流接触器负荷切断,若不能运行则说明配电盘上有故障,应检查各路电气、仪表等设备是否绝缘良好,接线是否正确;若能正常运行则说明配电盘上无故障。当确认故障发生在外线路上时,可采用分线查找法查找故障点。
  2、直观巡查法
  直观巡查法就是巡视人员针对故障现象进行分析判断,对保护区域包括剩余电流动作保护器和被保护的线路设备等进行直观巡视,从而找出故障点。
  巡视时应着重对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查。这种方法简便易行,适用于对明显故障点的查找。如导线断线落地、拉线与导线接触及错误接线等。
