物联网
物联网的指数式增长促使人们去寻求强大可靠的边缘计算解决方案。这些解决方案必须在极具挑战性的环境中高效运行应用,在这些环境中,缺乏维护,灰尘,热损坏,湿度,冲击和振动是系统故障的常见原因。
传统计算解决方案在这种环境中以更高的速率失败,导致产品错误,数据损坏,并且在最坏的情况下,资产损失。为了克服这些障碍,无风扇系统可提供无噪音性能,出色的热控制,防尘和节能。
电子设备最常见的冷却方法是在机箱内安装多个风扇,以在整个系统中创建无缝气流。虽然这种传统方法确实使系统冷却,但它也会增加周围环境中的空气温度。反过来,环境空气温度升高会降低设备的最佳工作温度并吸引灰尘颗粒,最终导致故障。
无风扇设计消除了这些问题,并以高效和高效的方式改变了范式。无风扇系统的部署比传统的主动冷却系统具有许多关键优势,包括:无声操作、宽工作温度、提高可靠性、抗冲击和抗振动、无尘、极端环境的稳健设计。
来源:朗锐智科
