TMS320C672x系列DSP的EMIF接口研究与应用资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.22 MB | 2019-09-12
分享资料个
  目前, DSP 技术已广泛用于信号处理、通信和雷达等领域。TI 公司的带EMIF 扩展存储器接口的浮点DSPTMS320C672x 系列是专为高速、高性能应用而开发的, 主要应用于高速宽带、图像处理和高速铁路轨道信号处理等领域。DSP 应用平台设计中,外部存储器接口(EMIF) 是为DSP 与外部设备之间提供连接。EMIF 和外部器件SDRAM 以及Flash 的合理设计关系到系统的数据存储和程序加载。
  TMS320C672x 系列浮点DSP 的EMIF 性能优良,增强了与外部1、2 或4 区的16 位或32 位SDRAM 和异步器件连接的方便性和灵活性。TMS320C6722 和TMS320C6726 EMIF宽度为16 位,支持的SDRAM 可达128 Mb ;TMS320C6727 EMIF 宽度为32 位,支持高达256Mb 和512Mb 的SDRAM 。
  异步存储器接口是从并行的8 位、16 位或32 位NOR Flash 实现系统自启动。若使用大容量的Flash ,EMIF 连接Flash 的高位地址线可通过外部器件CPLD 或自身GPIO 口扩展。
  1 EMIF 接口
  EMIF 接口具有很强的外设连接能力,可寻址空间一般比较大,数据吞吐较快。EMW 接口支持的器件包括同步突发静态RAM(SBSRAM) 、同步动态RAM(SDRAM) 、各种异步设备(SRAM 、ROM 和FIFO) 以及同步FIFO 。TMS320C672x 的EMIF 引脚结构如图1 所示。
  其主要引脚功能如下:
  EM_A[x :0] :EMIF 地址总线。当与SDRAM 器件连接时,地址总线主要为SDRAM 提供行地址和列地址。当与异步器件连接时,这些引脚与EM_BA 引脚提供器件地址。
  EM_BA[1 :0] :EMIF 存储区地址线。与SDRAM 连接时, 为SDRAM 提供存储区地址。与异步器件连接时,这些引脚与EM_A 引脚共同提供器件地址。
  EM_WE_DQM[x :0] :低电平有效写触发或字节使能引脚。与SDRAM 连接时,这些引脚与SDRAM 的DQM 引脚连接。在数据访问中分别使能/禁止每一字节。与异步器件连接时,这些引脚可作为字节使能(DQM) 或字节写触发(WE) 。
  EM_CS[0] 和[2] :CS[0] 为SDRAM 器件低电平有效芯片使能引脚, 当访问异步器件时此引脚失效,在完成异步存取后自动恢复其功能; CS[2] 为低电平有效异步器件使能引脚,仅在访问异步存储器时有效。
  EM_RAS :低电平有效行地址选通引脚, 与SDRAM 的RAS 引脚连接, 用于向此器件发送命令。
  EM_CAS :低电平有效列地址选通引脚,与SDRAM 的CAS 引脚连接,用于向此器件发送命令。
  EM_CKE :时钟使能引脚, 与SDRAM 的CKE 连接, 发出自刷新命令, 使器件进入自刷新模式。
  EM_CLK : SDRAM 时钟引脚, EMIF 时钟来自DSP 的PLL 控制器的SYSCLK3 时钟模块。
评论(0)
发评论
下载排行榜
