气压传感器的工作原理_气压传感器应用
传感器
274人已加入
  气压传感器的工作原理
  空气压缩机的气压传感器主要的传感元件是一个对气压传感器内的强弱敏感的薄膜和一个顶针开控制,电路方面它连接了一个柔性电阻器。当被测气体的压力降低或升高时,这个薄膜变形带动顶针,同时该电阻器的阻值将会改变。电阻器的阻值发生变化。从传感元件取得0-5V的信号电压,经过A/D转换由数据采集器接受,然后数据采集器以适当的形式把结果传送给计算机。
  很多空气的气压传感器的主要部件为变容式硅膜盒。当该变容硅膜盒外界大气压力发生变化时顶针动作,单晶硅膜盒随着发生弹性变形,从而引起硅膜盒平行板电容器电容量的变化来控制气压传感器。
  气压传感器应用
  手机GPS测海拔高度
  气压传感器首次在智能手机上使用是在Galaxy Nexus上,而之后推出的一些Android旗舰手机里也包含了这一传感器,像Galaxy SIII、Galaxy Note2也都有。
  对于喜欢登山的人来说,都会非常关心自己所处的高度。海拔高度的测量方法,一般常用的有2种方式,一是通过GPS全球定位系统,二是通过测出大气压,然后根据气压值计算出海拔高度。
  由于受到技术和其它方面原因的限制,GPS计算海拔高度一般误差都会有十米左右,而如果在树林里或者是在悬崖下面时,有时候甚至接收不到GPS卫星信号。
  而气压的方式可选择的范围会广些,而且可以把成本可以控制在比较低的水平。另外像Galaxy Nexus等手机的气压传感器还包括温度传感器,它可以捕捉到温度来对结果进行修正,以增加测量结果的精度。
  所以在手机原有GPS的基础上再增加气压传感器的功能,可以让的三维定位更加精准。
  在智能手机中的应用
  我们用的智能机都使用了气压传感器,很多用户不知道气压传感器是什么东西,认识比较陌生,对于气压传感器有什么样的用途,下面是传感器交易网为您整理的。 [2]
  对于爱登高的人来说如何知道自己所处的海拔呢?你可能会说,通过GPS全球定位系统来计算表海拔,但是由于存在十米左右的较大误差,以及GPS卫星信号接收不能够保障等问题。因此这种方法会带给人们很多不便,那么不妨试试你手机中的压力传感器吧。
  你可以通过压力传感器里测量大气压,进而根据气压值计算出海拔高度,同时还能够根据温度传感器数据来结果进行修正,以得到更精确的数据,同时成本会更低。
  如果说用压力传感器来计算海拔算是一项不错的应用,那么利用压力传感器来辅助导航,你是不是会觉得惊讶呢?由于导航仪市场较为混乱,产品质量良莠不齐,因此经常会出现导航仪瞎指挥的现状。如你在高架桥上时GPS却可能会指挥你转弯,但其实并没有转弯出口。这往往是由于GPS存在误差,不能够判断车子在高架桥上还是桥下所致。但如果再加上气压传感器,测量出所处的高度,就能够将误差降低到1米左右,随着精度提升导航也将变得更加精确。
  同时当用户处于楼宇内时,内置感应器可能会无法接收到GPS信号,从而不能够识别地理位置。配合气压传感器、加速计、陀螺仪等就能够实现精确定位。这样当你在商场购物时,你能够更好找到目标商品。
