转矩转速传感器主要参数与应用
传感器
274人已加入
转矩转速传感器安装于功率传动轴之间,它和TR-1型转矩转速功率测量仪及CZ型磁粉制动器配合使用,可以测量各种发动机、电机、风机、压缩机、液压泵、齿轮箱等动力机械及传动机械在0-6000转/分范围内的转矩转速功率。其中CGQ是通过磁电变换输出具有相位差的二个电压讯号的传感器,TR-1是带打印,显示的单片机式测量仪。
转矩转速传感器主要参数
1、传感器适用于环境温度0-55℃,以及相对温度不超过90%的条件下工作。
2、传感器适用的转速范围及联轴节重量
3、传感器所需联轴节、垫块、测试平板等根据用户需求,本公司可代为加工。
4、系统总误差:
(1)静标精度:在标定传感器系数的相同环境温度下(不相同时按温度系数修正),静标定误差应不超过±0.2%。
(2)在额定转速范围内,套筒固定在任意位置时,不同转速下扭矩测量读数变化应不大于±0.2%。
(3)传感器转轴转动,中间套筒在不同位置时,读数误差应不超过±0.2%;或者中间套筒转动(启动驱动电机),轴在不同位置时,读数误差应不超过±0.2%。
5、测量精度:传感器与TR-1配合,其测量误差不超过±0.5%。
6、允许测量的最大扭矩:120%额定值。
7、输出电压信号幅度:不小于0.7V有效值。
转矩转速传感器应用范围
转矩转速传感器是一种测量各种扭矩、转速及机械功率的精密测量仪器。应用范围十分广泛,主要用于:
1、电动机、发动机、内燃机等旋转动力设备输出扭矩及功率的检测;
2、风机、水泵、齿轮箱、扭力板手的扭矩及功率的检测;
3、铁路机车、汽车、拖拉机、飞机、船舶、矿山机械中的扭矩及功率的检测;
4、可用于污水处理系统中的扭矩及功率的检测;
5、可用于制造粘度计;
6、可用于过程工业和流程工业中。
转矩转速传感器由于工艺成熟、牢固可靠、价格低廉,与微电子技术和计算机技术结合后易实现数字化、自动化,所以仍有十分广阔的应用前景。
