门禁控制器的通讯方式有哪些
安防监控
19人已加入
  门禁控制器
  门禁系统:又称出入管理控制系统(Access Control System) ,它是在传统的门锁基础上发展而来的。 门禁控制器就是系统的核心,利用现代的计算机技术和各种识别技术的结合,体现一种智能化的管理手段。
  门禁控制器的通讯方式
  门禁控制器的常用的通讯方式有:RS232RS485TCP/IP方式
  一、RS232方式
  是指单台控制器通过RS232串口通讯协议和计算机串口相连进行点对点的管理。
  RS232有些人又称串口通讯方式。
  RS232通讯方式,最远的通讯距离是13米(该距离内通讯稳定),微耕建议3米以内最为稳定,所以微耕控制器标配的串口通讯线是3米。如果需要延长,请延长9根线中的235号线,怎样延长请参考相关“RS232通讯原理,如何延长RS232通讯线的长度?”的文章。虽然,13米以上测试好像也可以通讯,但是不稳定,抗干扰能力差,不建议这样做。一般的台式计算机具备1-2个串口(Com1Com2),通过多串口卡可以扩展为最多255个串口。新款的笔记本一般没有串口,需要购买USB串口转换器来实现,具体方法参考“怎样使用USB串口转换器?”
  RS232每个串口只能实现和一台控制器的通讯。
  RS232通讯方式的传输速率(俗称波特率)常见为9600,在微耕控制器的波特率就设计在9600,传输的速度为每秒钟十几条权限或者记录,市面上还有一些公司的控制器的波特率为240048001920038400,波特率越大,传输速度越快,但稳定的传输距离越短,抗干扰能力越差。
  二、RS485通讯方式
  多台控制器,通过RS485通讯总线(必须用双绞线,或者网线的其中一组),将控制器通过手牵手串联的方式,一根总线接到RS485转换器(集线器)上,再接到计算机串口上,实现一台计算机(软件)对多台控制器的管理和通讯。
  通讯距离:
  最远的控制器到计算机的连线理论上的距离是1200米,建议客户控制在800米以内,能控制在300米以内效果最好。如果距离超长,可以选购485中继器(延长器)(请向专业的转换器生产公司购买,中继器的放置位置是在总线中间还是开始,请参考相关厂家的说明书。)选购中继器理论上可以延长到3000米。
  负载数量:
  即一条485总线可以带多少台控制器,这个取决于控制器的通讯芯片和485转换器的通讯芯片的选型,一般有32台,64台,128台,256台几种选择,这个是理论的数字,实际应用时,根据现场环境,通讯距离等因素,负载数量达不到指标数。微耕公司控制器和转换器按256台设计,实际建议客户每条总线控制在80台以内。如果有几百上千台控制器,请采用多串口卡或者485HUB来解决,具体请参考“如果系统控制器数成百上千台,如何组网?”坚决禁止使用无源485转换器,无源485转换器成本只有十几块钱,虽然标称负载数量是32台,实际应用中5台都带不起,通讯总线也无法超过100米,没有防雷击防浪涌设计等,具体请参考“为什么禁止使用无源485转换器?”
  RS485通讯方式,必须手牵手通过双绞线串联连接,禁止分叉或者星形连接,具体请参考“RS485通讯原理和施工布线注意事项”。
  三、TCP/IP通讯方式
  TCP/IP通讯协议是当前计算机网络通用性标准协议,具备传输速度快,国际标准,兼容性好等优点。
  控制器的接入方式,和局域网的HUB和计算机网卡的接入方式一样。
  通讯距离:
  在小型局域网内,可以通过HUB的级联延长通讯距离,每一级的通讯距离达100米,可以级联多级。而且在大型局域网可以通过光纤无线等多种方式延长到很远甚至多少公里,甚至跨城市,也可以通过互联网数千公里的联网都可以。
  负载数量:
  理论上没有限制,HUB可以级联,成千上万台控制器组网都没有问题。
  通讯速度:
  通讯速度快,以微耕产品为例,TCP/IP产品的通讯速度是RS485RS232控制器的十倍甚至数十倍。每秒上传权限或者下载记录达100多条,甚至数百条。
